Hatte bisher am Controller intern über 68pol 1 ibm Platte (id 0 Term.off ) und mittels Adapter 68 auf 50 pol ein Cd Rom (Plextor 12/20 id 4 Term.off ) sowie eine Brenner (Yamaha 4416s id5 Term. off) extern einen Epson Scanner (Perfection 1200s id 6 /Term.on ) Im Controllerbios Terminierung auf Low on/High On. Mußte CdRom + Brenner in der einstellung "include in Bios Scan" disablen da der Rechner nur bis zur Meldung "press any Key to reboot" kam. Mit diesen Einstellungen lief der Rechner ohne Probleme.Habe jetzt eine neue Sca Platte eingebaut (seagate st136475lc id2 /36 GB) und mittels Adapter mit aktiver Terminierung an das 68er Kabel gesetzt.Habe die Platte mit dem Contr. Low Level und anschließend unter Win Me formatiert (fat32). Bei Kopier oder Löschoperationen zB. 200 Mb kopieren stoppte die Platte, CdRom+Brenner liefen an (sah aus wie ein reset des scsi Bus) dann lief die Platte wieder an. Habe verschiedene Anschlußreihenfolgen und Terminierungen getestet ohne Erfolg. Kennt jemand ein solches Problem und kann mir weiterhelfen?Vielen Dank schon mal
flaschflens
P.S.: Die Kabellängen sind intern 90cm extern ca. 2m.
Beim Reduzieren der SCSI Steckers von 68 Pol auf 50 Pol kommt es meist zu Paritaetsfehlern. Nimm Dir ein laengeres 50 Poliges internes Kabel und 50 Pol Durchfuehrungsslotblech, um den Internen 50 Pol - Anschluss nach Draussen zu führen. Schliess den Scanner an dem Durchführungsslotblech an, und den Brenner und das CD-Rom am internen 50 Pol Kabel. Dann müsste es eigentlich funktionieren.
Das Kabel ist für diese Geräteanzahl bei weitem zu lang. Bei mehr als 4 Geräten inklusive Hostadapter sollte das Kabel nicht länger als 1,5m sein (intern + extern). Zusätzlich könnte der Scanner Teil des Problems sein, wenn der nur einen 25-poligen Anschluß hat.
Der Scanner hat einen 50-poligen Anschluß, der Hostadapter 68. Bisher waren es mit Hostadapter 5 Geräte ,die neue Platte ist Gerät Nr. 6. Habe das ganze auch ohne Scanner getestet mit den gleichen Symptomen; d.h. nur interne Geräte angeschlossen. Wie geschrieben hat das interne 68-polige Kabel eine Länge von 90 cm.
Schliesse Deine 50 Poligen SCSI Devices an den 50 Poligen internen Anschluss an und Deine 68 Poligen bzw Dein SCA Device an den 68 Poligen internen Anschluss an. Deine SCA Platte mit Terminator muss am Ende des Busses sitzen. Von 68 Pol auf 50 Pol zu reduzieren bringt Dir meist Probleme - habe aehnliche Erfahrungen selbst machen muessen.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du also am internen 68-poligen Anschluß zunächst die IBM und danach mittels Adapter auf 50-polig die restlichen internen Geräte, und das Ende führt dann zum Scanner der auch terminiert ist. In dem Falle wären die unteren 8 Datenleitungen terminiert und die oberen 8 im 68-poligen Abschnitt aber nicht.
Wenn Du die neue SCA-Platte nun am 68-poligen Anschluß dazugesteckt hast, kommt da also erst die SCA (Term. On), dann der Hostadapter, die IBM und so weiter?
Zunächst ist hier mr_drehmoment Recht zu geben und die 50-poligen Geräte auch am 50-poligen Anschluß des Hostadapters anzuschließen. Mit Adaptern geht das prinzipiell aber auch prolemlos, man muß dabei aber nur 68-poliges Kabel verwenden und benötigt für jedes 50-polige Gerät einen Adapter. Am anderen Ende muß aber auf jeden Fall ein 68-poliges Gerät mit Terminierung, damit sowohl die unteren als auch die oberen Datenleitungen terminiert sind.
Probier mal, wenn möglich, folgenden Aufbau:
Die ID's der Geräte so lassen wie sie jetzt sind.
Intern 68-polig: SCA (Term. On) -- IBM -- Hostadapter -- ab hier 50-polig weiter -- Plextor -- Yamaha -- über Slotblech nach draußen -- Scanner (Term. On). Die Terminierung des Hostadapters auf automatisch stellen. Wichtig: Kabel kürzen !!!
Ich hab an einem Dawicontrol DC 2976 UW jetzt insgesamt 8 Geräte (alle intern) und 68- + 50-polig etwa 1,80 Kabellänge. Eigentlich auch schon zu lang, läuft aber schon seit einiger Zeit problemlos und stabil. Man kann also schon ein bisschen mehr Kabel haben, bei 6 Geräten würde ich aber 2m nicht überschreiten.
Viel Erfolg
Vielen Dank für die Hilfe.Habe im Moment die Platten alleine am 68-poligen Strang sowie die CD-Laufwerke am 50-pol.Den Scanner an einen zweiten Host (hab ihn mir kurz geliehen) angeschlossen. In dieser zusammensetzung läuft alles ohne Probleme. Werde mir nächste Woche für den Scaneer ein Slotblech besorgen, denn 2 Hostadapter sind nicht der Weisheit letzter Schluß (noch ein Interrupt,noch ein Steckplatz weniger).Werde dann nochmal hier posten egal wie es ausgeht!! ;-)
Flaschflens
