Ich brenne meine VideoCDs mit Nero.
Abspielen mit einem stand-alone-Player ist kein Problem.
Wenn ich aber vor- oder zurückspule fällt der Ton aus.
Woran liegt das ? Wie kann ich das beheben ?
Ist vielleicht die Datei zu gross ? Ich brenne nämlich manchmal VideoCDs mit Dateien > 700 MB und es wird nicht abgebrochen.
Woran liegt das ?
Das ist wie beim Videorecorder. Beim Zurück"spulen" macht Ton einfach keinen Sinn (oder willst Du den Ton auch rückwärts hören?)
Genauso beim vor"spulen" (mit nicht 1facher Wiedergabegeschwindigkeit). Würde der Ton mit doppelter oder 4facher abgespielt, ist das auch kein Genuss mehr, weil sich alle Darsteller dann wie Micky Maus anhören.
Fürs Navigieren braucht man sowieso kein Ton. Der würde nur stören und verstehen könnte man auch nichts.
Vermutlich garnicht.
CU Borlander
Hm, ich setzte etwas Verständnis voraus.
Naja, ich meinte natürlich, dass, nachdem ich den Spulvorgang beendet habe und wieder im Playmodus bin der Ton weg ist und er kommt auch nicht wieder.
...es sei denn, man hat einen der neueren JVC-SVHS-Videorekorder (HR-S9600 und 9700). Die können beim Druck auf Wiedergabe und dann die Wipptasten für schnell vor und schnell zurück den Ton wiedergeben. Auch in höchster Geschwindigkeit(15fach) ist noch alles voll verständlich und in üblicher Tonlage, was Stimmen angeht (OK, etwas "gepresst" klingt es schon). Und beim Schnell-Zurückspulen wird der Ton trotzdem richtig rum "von vorne" abgedudelt. Natürlich braucht das keiner, ist aber ein nettes Gimmick.
Wesentlicher ist das schon die Hochschieb-Mimik der Rekorder, die den Tonkopf beim schnellen Vor/Zurückspulen etwas anhebt, was diese unschönen Querstreifen nachezu vollkommen vermeidet.
Und was das eigentliche Problem angeht, da weiß ich leider auch keine andere Lösung als die, eben nicht vor- und zurückzuspulen. Im übrigen gibt es Massen von DVD-Spielern da draußen, die können bei Selbstgebranntem nicht mal vor/zurücksuplen, die Tasten sind außer Funktion (is schon ein bißchen wie "der Einäugige ist der Blinden König"). Du könntest mal etwas mit den Nero-Parametern spielen, vielleicht bringt das was (dann aber mit nem CD-RW-Rohling, damit diese Versuche Deinem Rohling-Vorrat nicht schaden, deren Neukauf die Tage zudem noch deutlich teurer werden soll).
Das SVCD-Spul- und Tonproblem ist bekannt und liegt am Player. Die meisten heutigen Player können SVCD abspielen, bei den meisten läuft danach der Ton nicht mehr synchron zum Bild und Deiner gibt gar keinen Ton mehr von sich.
Drum bin ich zum DVD-Player kaufen mit selbstgebrannten SVCDs zum Mediamarkt gegangen und hab alle durchprobiert (18 Stück). Nur die Pioneer und ein JVC-Player haben nach dem Spulen Bild und Ton synchron weiter abgespielt.
Bei meinem Yamaha DVD S510 funktioniert es so: Irgendwo im Menü des Standalone-Gerätes gibt es vielleicht einen Menüpunkt, in dem Du das Tonformat auf PCM oder PCM-Stereo einstellen kannst (nicht auf AUTO!!).
Mögliche weiter Hilfe könntest Du hier finden: http://www.vcdhelp.com/dvdplayers (nur Englisch). Viel Glück!
