Hi Leuts,
ich habe einen Mylex DAC960 Raid-Controller und momentan 4 18 GB Platten als Raid 5 dort laufen.
Habe aber nun 4 UW160 (10K Umdrehungen 36GB) Platten geschenkt bekommen und die Frage ist, kann ich diese dort einbauen?
Der Controller unterstützt 36GB Platten die anschlüsse sehen auch identisch aus.
Aber wenn ich die Platten oder Platte anschliesse, tut sich bei der Platte gar nichts.
Geht das Überhaupt UW160 Platten an einem U2W Cotroller?
Gruß und Danke im voraus!
Ja, das funktioniert.
Ich habe einen Adaptec 2940U2W Controller (80MB/s) an dem so
eine Platte betrieben wird (IBM mit 10000 U/min)
Diese hängt an dem LVD Port und ist auch über
ein speziell abgeschirmtes (und sehr teures) LVD Kabel angeschlossen.
Wenn Du natürlich mehrere Platten gleichzeitig mit vollem Speed
ansprechen willst, solltest Du aber schon einen Ultra 160 Controller besitzen !
Hallo ghost24,
was bedeutet
´die Platten oder Platte anschliesse, tut sich bei der Platte gar nichts´...?
läuft das Bios des Controllers nicht vollständig durch?
Wenn die Platten vorher an einem anderen Raid-Controller waren, mußt du zuerst die Platten im Bios des nun ´neuen´Controllers (also dein Mylex DAC960) neu einrichten. Bei der Einrichtung kannst du diese HDDs entweder dem Array hinzufügen, oder auch (ein) neue(s) Array(s) erstellen.
Prinzipiell sind alle 68pol. HDDs voll abwärtskompatibel, der einzige Nachteil wäre eher von theoretischer Seite, je SCSI-Kanal steht dir lediglich eine Übertragungsrate von 80 Mb/s zur Verfügung.
U160 und U2W Geräte sind voll kompatibel.
Da wird schon alles laufen.
Die frage ist, willst Du das Letzte aus deinem System herausholen, dann kann ein U160 Controller noch etwas mehr bringen, da Du ja mehrere Festplatten angeschlossen hast.
Ich denke aber, dass der U2W im Normalfall noch ausreichen könnten - kommt auf Dich und Deinen Geldbeutel an.
Ist zwar nicht zu Deiner Frage, passt aber trotzdem hier rein!
Bin SCSI Anfänger und habe mir heute folgendes gekauft:
1 * Mylex DAC960 Controller
2 * IBM DNS Irgendwas Platten (gleiches Modell)
Was benötige ich noch an Teilen (Kabel, Adapter 50-68, Terminator)?
Ich dachte an ein 50er Flachkael und einem 50-68 Adapter, oder benötige ich ein 68er Kabel und Zwei Adapter?
Wenn Du Ultra 160 Platten am LVD/U2W Port des Controllers betreiben
willst, brauchst Du ein spezielles LVD/U2W Kabel (68polig).
Dieses Kabel besitzt am Ende einen Terminator und ist ziemlich teuer.
Du must da so mit 40 Euro rechnen.
Verwechsele es nicht mit den herkömmlichen grauen UW-Kabeln für
Ultra-Wide Platten. Die sind zwar auch 68polig, aber nicht
für den schnellen U2W/LVD Modus geeignet !
Die 50poligen Kabel sind nur für den älteren Fast-SCSI Port gedacht,
an dem langsame SCSI Platten sowie CDROMs oder Brenner angeschlossen werden können.
An diesem Port werden nur max. 20MB/s umgesetzt.
Wenn Du also nur Festplatten an den SCSI Controller anschliessen
möchtest, kannst Du darauf verzichten.
