Suche Platine - SCA Platte ohne Ankuendigung ausgestiegen 02h not ready sense code 40h
moin @all,
folgendes ist passiert:
windoofs neu gestartet (per software, start-beenden-neu starten), KEIN reset, PC nicht abgeschaltet - anschliessend wurde die Pladde NICHT mehr vom System erkannt.
- es hat sich in keinster Weise angekuendigt
- die Laufgeraeuche sind unveraendert
- Anlaufen und Abtouren der Pladde hoeren sich wie immer an
- Pladde wird vom Adaptec 2940 UW Bios erkannt, bei verify media kommen die Fehlermeldungen:
Unexpected SCSI Command Failure
SCSI CDB Sent: 03 00 00 00 0E 00 70 00 02 00
Host Adapter Status: No host adapter error
Target Status: 02h - Check Condition
Sense Key: 02h - Not Ready
+Sense Code: 40h
+Sense Code Qualifier: 85h
Controller + Kabel + terminator scheiden als Ursache aus (Pladde am anderen PC mit anderem Controller + Kabel getestet - gleiche Symptome)
das Hitachi Tool "Drive Fitness Test" meldet Disposition Code 0x71
Easy Recovery findet die Pladde ebensowenig wie Windoofs.
Ich bin mit meinem Latein am Ende - die Hitachi-Hotline leider auch :-(
Was absolut komisch ist (meinte auch die Hotline), dass die Pladde vom Bios noch einwandfrei erkannt wird und mechanisch anlaeuft - und dann kein weiterer Zugriff mehr moeglich ist.
Hat irgendwer auf diesem Planeten einen Schimmer, was da kaputt sein kann ???
hier mal noch die Hardware Fakten:
Controller: Adaptec 2940UW
HDD: 36,4GB 10k ULTRA3 (HP-Label, ist eine IBM SCA-Platte, jetzt Hitachi) P/N 07N4602
mittels 80 - 68 pol. Adapter als einziges, aktiv terminiertes Device angeschlossen.
Kabellaenge + Qualitaet entspricht Wide-SCSI Anforderungen.
Es koennte an der Adapterplatine liegen, wobei das aber eher unwahrscheinlich ist, da keinerlei elektronische Bauteile drauf sind, bis auf einen Widerstand, der aber scheinbar nur fuer den LED-Anschluss ist.
Letzte Hoffnung, die Daten zu retten ist, dass ich irgendwoher eine baugleiche Pladde bekomme, um mal die Platine auszutaschen - hat jemand eine rumliegen ?? :-)
mit bestem Dank fuer jegliche Unterstuetzung + Tips !!!
