SCSI - Scanner - welche sind da zu empfehlen?
mr_drehmoment / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi ich will mir in nächster Zeit einen günstigen SCSI Flachbettscanner zulegen, der auch von Suse-Linux unterstützt wird - also auf dieser Liste als voll unterstützt steht:
Suse Hardware Database...
Es sollte ein Scanner sein, mit mindestens 600x1200dpi optische Auflösung, 32Bit-Farbtiefe sein.
Ausserdem solle er einen 50Pol SCSI anschluss (auf garkeinen Fall ein 25pol) haben und sollte mit meinem Adaptec 29160 zusammenarbeiten können.
Kennt sich jemand mit sowas aus?
Was empfehlt Ihr mir?
mr_drehmoment Nachtrag zu: „SCSI - Scanner - welche sind da zu empfehlen?“
Wie ist denn so der Mustek MSF 6000cx???
ralle_w mr_drehmoment „Wie ist denn so der Mustek MSF 6000cx???“
Mangelhafte Softwareunterstützung von Mustek.
Big_Ben mr_drehmoment „SCSI - Scanner - welche sind da zu empfehlen?“
der 25 polige stecker ist der 50 polige da bei dem 50 poligen sowieso mer als 25 pins auf masse liegen.
50 pins = scsi2 = 25 poliger d-sub stecker extern.
wenn dann mindestens 68 poliger stecker (SCSI UW)
ansonsten gibt es ja auch gute scsi adapter damit kanst du alles anschließen.
Ich benutze auch einen PRIMAX 9600 scanner über einem adapter von scsi uw auf scsi 2 unter
Linux und funzt perfekt.
mein zweit scanner UMAX ASTRA4500+ leuft über USB unter SUSE 8.1 iss noch besser weil mann
den scanner schnell an einen anderen compi hängen kann.
