ich habe eine Compaq u2w platte, die nicht mehr will.
Nach einem Low-Level Format kann Linux die Platte erkennen aber nicht formatieren. Der Win Format-Assistent auf der Installations-CD kann die Platte auch nicht Formatieren. Gibt es irgendwie ein Tool unter Linux um die Platte wieder zum laufen zu bringen?? Was kann man da machen?
Danke!!!
Thomas
Erstmal im SCSI-Controller-BIOS die Datendurchsatzrate auf Anschlag links, d.h. so langsam wie möglich. Strom abschalten, 1 Minute warten, wieder an. Ins Controller-BIOS, nochmal LowLevel-Format, dann einen Verify-Durchlauf. Fehlermeldungen? Je mehr, desto definitiver kaputt.
SCSI-Platten wird schon bei der Herstellung ein kleiner Teil der überhaupt möglichen Kapazität abgezwackt, um bei auftretenden Oberflächenfehlern die defekte Stelle mit einer Speicherzelle aus diesem abgezwackten Bereich zu ersetzten. Je mehr Zellen kaputt gehen, umso eher ist auch der abgezwackte Bereich mehr und mehr belegt. Tauchen dann beim Verify Fehlermeldungen auf, läuft sozusagen das Faß gerade über. Passiert das mit als "neu" gekauften Platten, dann hat Dich der Händler definitiv beschissen, die Platte IST kaputt.
Wenn bei Deinem bemoosten Karpfen beim Verify nach dem LL Fehlermeldungen kommen, ist das nicht schön, aber auch noch nicht der Todesstoß. Es heißt zunächst einmal "nur", daß der interne Puffer-Bereich erschöpft ist. Weitere Fehler gehen nun zu Lasten der Gesamtkapazität. So eine Platte kann trotzdem noch astrein funktionieren, nur, wenn die Fehler in Massen auftreten und/oder pulkweise, dann sollte man nur noch Daten drauf ablegen, deren Verlust kein ebensolcher ist und schon mal sparen für eine neue HD.
Das wäre es mit der Hardware.
Versuche mal folgenden Trick: wenn Du noch einen DOS-SCSI-Treibersatz hast, dann boote mal mit ganz ordinärem DOS und starte die AFDISK.EXE (von Adaptec) und richte damit eine kleine DOS-FAT-Partition ein, ein paar MB genügen schon. Dann mit dem normalen OS booten und dessen Partitionier-Programm starten. Die DOS-Partition löschen und passend zum OS neu erzeugen oder, wenn das auch ins Leere geht, die DOS-Partition Typumwandeln und wie gewünscht vergrößern. Letzteres hat bei mir auch schon mal funktioniert (DOS -> NTFS) - is schon ´n paar Jahre her, seitdem keine Probleme mehr damit gehabt.
Mit welchem Tool hast Du es unter Linux versucht?
Du musst zuerst die Festplatte partitionieren - z.B. mit cfdisk.
Welches Linux hast Du? Welchen SCSI Controller hast Du?
Wenn Du einen Adaptec SCSI Controller hast, dann kopier dir diese spezielle Win95 Bootdiskette hier von diesem Link hier auf eine Diskette: (du musst warscheinlich alle dateien einzeln auf die Diskette kopieren)
klick hier
Kopier auf diese Bootdiskette dann die DOS-Treiber Deines SCSI Controllers - dann kannst Du versuchen mit Fdisk unter Dos die Festplatte zu partitionieren (aufzuteilen).
Sollte sich die Platte nicht aufteilen lassen, dann dürfte die Platte defekt sein.
danke erstmal für eure postings. Wieder mal was dazugelernt. Danke.
ich habe SuSE Linux8.2 und den Adaptec 2940u2w.
Mit Verify habe ich es auch schon versucht und keine Fehlermeldungen bekommen.
Falls es weiterhilft. Das Partitionieren habe ich mit YAST2 nach einem Low-Level-Format schon probiert. Die Sache sieht folgendermaßen aus:
>Low-Level
>YAST2 erkennt die physikalische Platte
>Formatieren läuft an und Balken bleibt ca 20min bei 0% stehen
>dann kommt eine Fehlermeldung, dass er nicht formatieren konnte
wenn ich dann nochmal ins yast reingehe sehe ich die einzelnen Partitionen, kann aber mit dem konquerer nicht drauf zugreifen, ich kann auch im Yast nur die Partitionen sehen, nichts verändern (FileSystem, Größe, Löschen),
>nach einem Low-Level-Format geht es wieder von vorne los. komisch irgendwie das Ganze.....
Den Vorschlag von Herman werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. I keep you in the loop.
THX
Thomas
Wie sieht´s denn mit Windows aus - funzt da alles?
Sollte sich unter windows / Dos die Platte partitionieren und formatieren lassen, dann hast Du ein Linux-Problem....
da fragst Du am besten mal die Jungs vom Linux - Brett
ich hab es mit dem Win2k Formatierungs-Tool aus der Installationssequenz schon probiert. Gleiche Fehlermeldung.
Gibt es nicht irgendein Prog, dass ich drüberlaufen lassen kann was die defekten Sektoren "unsichtbar" macht oder so.
Das Verify Tool vom Apaptec 2940u2w versteh ich auch nicht. Er rödelt stundenlang rum. Am Ende kommt ein Claim. "Verify beendet". Sollte ich nicht einen Report bekommen?? Was bringt das Verifyen eigenlich genau? Kennt sich jemand aus?
Danke!
Viele Grüße
THomas
die defekten Sektoren sollen eigentlich bei einem Low-Level-Format unsichbar gemacht werden.
Sollte es ein Problem mit der Datenübertragung via Kabel geben, dann kannst Du mal Domain Validation aktivieren - das prüft dann erst nach ob mit der maximalen Datenrate auch gearbeitet werden kann - sollte hier die Datenrate auf unter 80MB/s kommen, dann hast Du ein Problem mit dem Kabel - ansonsten ist die Festplatte defekt.
Finde heraus, wer der eigentliche Hersteller der Festplatte ist und besorge Dir von dieser Herstellerfirma das Festplatten-Tool - damit überprüfe dann die Festplatte - das müsste Dir dann Gewissheit verschaffen...
der Tip war super. Ich hab mir die "Seatools" runtergeladen und damit die Platte formatiert. Anschließend unter Win formatiert. Habe dabei zwar eine Fehlermeldung bekommen, kann die FP aber wieder benutzen. Dh. erscheint im Explorer und ich kann Daten drauflegen. Mal sehn ob es bei der zweiten defekten Platte auch wieder klappt. Danke für den Tipp.
Abgesehen davon würde ich trotzdem gern die angesprochene Domain Validation durchführn. Wie macht man das?
Was passiert eigentlich beim Verify? Hätte ich es vor dem Low Level Format machen müssen, damit er weiss welche (defekten) Sektoren er unsichtbar machen muss?
1000_THX for Suppport!!!
Thomas
