ich habe folgendes problem :
die am 2940ér hängende Platte wird nur als laufwerk C erkannt wenn kein gerät am primären ide hängt. im bios habe ich die boot sequenz richtige eingestellt , das bios vom adapter geupdatet und noch viel mehr ausprobiert , es bleibt trotzdem bei dem problem.
Sorry,
ich verstehe Dein Problem nicht richtig. Könntest du Dein Problem bitte etwas näher schildern?
-Kannst Du nicht von SCSI Booten, oder hast Du Probleme mit der Laufwerksbenennung?
-Welches Betriebssystem?
-Welches Mainboard?
-Wie hast Du die Bootsequenz eingestellt?
Ich kenne Dein Problem!
Behoben habe ich es so:
zuerst die SCSI-Platte physikalisch alleine dranhängen,
Betriebssystem drauf, beim hochfahren ist dann SCSI=C:
Die IDE-Platte weder auf Master noch auf Slave stellen (Reiter weg),
danach die IDE Platte dran, ins BIOS und die Platte erkennen lassen
(detecting Primary Master auf AUTO).
Wenn kein Betriebsystem draufkommt, ist dann IDE=D:
Wenn nachträglich ein Betriebssystem draufkommt, die Boot-Ini (versteckte Datei unter C:)umschreiben.
Die sollte dann so aussehen:
[boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows-2000 Professional" /fastdetect
multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows-XP Professional" /fastdetect
Als default in Zeile 1 kannst du dann von beiden eins aussuchen-
in dem Falle würde nach 10 Sek. autom. gebootet.
Wenn du auswählst, wird von Deiner Auswahl-Platte gebootet.
Die Platte, die dann zuerst bootet ist C:
"Windows-2000" oder "Windows-XP" sind natürlich nur Beispiele,
den Namen kannst du frei Deinem System anpassen.
