Problem: Laufprobleme mit U320 platte an Adaptec 2940U2W
Olaf Bruchertseifer2 / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe mir eine U320-Platte v. IBM (36 Gig) besorgt, u. an mein 2940U2W-Controller angeschl. Aber leider will die Platte nicht so wie ich. 1. Beim ersten mal behauptete mein PC sie habe nur 8 Gig ! 2. Nach dem ich es entlich geschaft im mit zu teilen, das sie 36 Gig hat u. Win 2000 prof. install. habe kam der nächste witz, sie hörte nicht mehr auf zu laufen. Im sekunden - Takt machte es klick...klick...klick usw. nach 30 min. habe ich dann abgeschaltet. 3. Und wenn ich ehrlich bin schaft sie (rein vom gefühl)nicht mal die 80MB/s am u2w !!! Frage: Was ist das für ein Problem ? Ich vermute mal der Controller, weil wieso solte eine IBM-PLatte def. sein. oder etwa doch ? ...sag niemals nie ! Ach Ja hätte ich fast fergg. Die platte ist wie folgt eigest. ID = 0 , Auto Spin up enabled. sonst nichts ! am ende vom Kabel hängt ein Terminator !
Souki Olaf Bruchertseifer2 „Problem: Laufprobleme mit U320 platte an Adaptec 2940U2W“
Also eine u320 platte (seagate) an einem 2940u2w funktioniert bei mir wunderbar. klick klick klick klingt ganz nach einer defekten platte. lade dir mal bei ibm den drivefitnesstest runter (bzw weiß nicht wie das bei hitachi jetzut heißt) oder auch von seagate seatools enterpreise unt teste mal die platte.
gruss souki
F. M. Mooser Souki „Also eine u320 platte seagate an einem 2940u2w funktioniert bei mir wunderbar....“
Hallo souki !
gute idee, danke erstmal.
MFG F.M. Mooser
mr_drehmoment Olaf Bruchertseifer2 „Problem: Laufprobleme mit U320 platte an Adaptec 2940U2W“
Mach zuerst mal noch ein Low-Level Format mit der Festplatte ....
Dazu geh´in´s Controller-Bios unter Disk utilities führe ein Format und danach ein Verify aus - das wird einige Zeit dauern...
Danach tu die Festplatte neu partitonieren (aufteilen) und formatieren....
F. M. Mooser mr_drehmoment „Mach zuerst mal noch ein Low-Level Format mit der Festplatte .... Dazu geh in s...“
Hallo Mr. Drehmoment !
Ok. werde ich machen, gebe dann wieder bescheid, was rausgekommen ist.
bis dahin erstmal danke.
MFG F.M. Mooser
mr_drehmoment F. M. Mooser „Hallo Mr. Drehmoment ! Ok. werde ich machen, gebe dann wieder bescheid, was...“
Wenn das nix bringt - dann teste die Festplatte mit dem Drive Fittnes Test (wie Souki bereits erwähnt hatte) - den musst Du Dir über Google suchen....
Wie gesagt, es kann sein, dass die Festplatte spinnt, weil sie vorher an einem anderen SCSI Controller Low-Level formatiert wurde und desshalb ein wenig spinnt, es kann aber auch sein, dass die Festplatte defekt ist.
Natürlich kann auch ein Kabel-Defekt oder ein Fehler in der Konfiguration die Ursache sein....
F. M. Mooser Olaf Bruchertseifer2 „Problem: Laufprobleme mit U320 platte an Adaptec 2940U2W“
Hallo Leute !!!
Ich habe es geschaft...Sie läuft, die IBM U320 (36Gig) platte.
Aber nicht am 2940U2W sonder am DC2980 !
Nach langem hin und her u. testen u. konfigurieren, habe ich mir einen anderen Controller
zum testen geholt und zwar von DawiControll den DC2980-U2W und siehe da...jetzt läuft sie.
Und zwar ohne klick...klick...klick usw.
Und mein PC meldet auch keine seltsahmen dinge, wie z.B sie habe nur 8 Gig !
Jetzt lasse ich es erstmal so, was ich mit meinen alten Controller mache, weis ich noch nicht. Viell. ist er doch def. naja mal sehen.
Was auch seltsahm ist. der 2940U2W sucht sehr lange nach Platten!
Der DC2980 ist dagegen in ca.3 sec. fertig damit. Viell. ist das ein hinw. auf einen def. am Controller ?!
mr_drehmoment F. M. Mooser „Hallo Leute !!! Ich habe es geschaft...Sie läuft, die IBM U320 36Gig platte....“
Also, eine Low-Level Formatierung hatte nix gebracht?
Dann kann es am Controller hängen...
Eine Lange Suchzeit beim Adaptec kommt auch vor, wenn man SCSI CD-Rom´s dran hängen hat, und die Option "Support for bootable CD-Rom" steht auf enabled...
F. M. Mooser mr_drehmoment „Also, eine Low-Level Formatierung hatte nix gebracht? Dann kann es am Controller...“
Wenn ich ehrlich bin, habe ich zwar eine Low-Level Formatt. gemacht, aber irgend wie hat´s nicht´s gebracht.
Ich habe keine CD-Rom´s am Controller hängen, nur Platten.
Um genau zu sein zwei. Eine 4,5 GB/IBM/LVD u. die berühmte U320.
Die Support for bootable CD-Rom anweisung, steht auf disabled.
mr_drehmoment F. M. Mooser „Wenn ich ehrlich bin, habe ich zwar eine Low-Level Formatt. gemacht, aber irgend...“
In diesem Fall scheint der Adaptec 2940U2W tatsächlich Probleme mit der U320 Festplatte zu haben...
Ob jetzt das Controller-Bios oder gar der Controller selbst die Schwierigkeiten verursacht, kann ich nicht beurteilen - es wäre aber interessant darüber mal was rauszufinden...
F. M. Mooser mr_drehmoment „In diesem Fall scheint der Adaptec 2940U2W tatsächlich Probleme mit der U320...“
Also wie gesagt, jetzt lasse ich es erst mal so, mit DC2980.
wenn ich zeit und lust habe, dann schau ich mal ob mann den Adaptec Controller irgendwie rep. kann o. das Bios updaten o. prüfen kann.
bis dahin... viellen dank u. wenn es was neues gibt melde ich mich.
...könnte aber etwas dauern!
MFG F.M.Mooser
