Neuinstallation über SCSI CD-ROM Laufewrk
dfellner / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi, ich habe folgendes Problem: mein System Läuft mit einem Dawicontrol 2974 SCSI Adapter an dem ein CD-ROM Laufwerk und ein CD- Brenner angeschlossen sind. Nun wollte ich mein System nach längerer Zeit wieder einmal neu installieren -- alte Partition von der Festplatte gelöscht, MBR ebenfalls gelöscht -- .Danach versuchte ich über das SCSI Laufwerk eine Bootfähige WIN 2000 Version zu installieren und siehe da er konnte es nicht da er den NT Loader nicht fand. (NTLDR not found). Das gleich Versuchte ich nun mit Red Had Linux 8.0 und auch dort funktionierte es nicht. Wenn ich es aber über ein ATAPI CD- ROM versuche, funktioniert es. Natürlich habe ich im Bios die 1 Boofsequenz aud SCSI gestellt. Vielleicht kann mir hierbei  jemand helfen, wäre euch sehr dankbar.....
MfG Daniel
Souki dfellner „Neuinstallation über SCSI CD-ROM Laufewrk“
Ist das SCSI-Bios aktiviert? Ist die Boot-ID richtig eingestellt? Hast Du im PC-Bios booten von der IDE-Platte deaktiviert (alos SCSI auch wirklich anerster Stelle)? Wenn er NTLDR not found schreibt, bootet er auf jeden Fall von der IDE-Festplatte. Oder ist es eine SCSI-Paltte? Dann liegts an der falsch eingestelen Boot-ID. Sonst wüsste ich auch nix mehr.
Souki
GarfTermy dfellner „Neuinstallation über SCSI CD-ROM Laufewrk“
du mußt wahrscheinlich den scsi treiber am anfang der installation "per hand" (drücken von F6) von einer diskette extra einbinden.
Souki GarfTermy „du mußt wahrscheinlich den scsi treiber am anfang der installation per hand...“
Daran kanns nicht liegen! Was soll er denn F6 drücken, wenn er gar nicht es soweit kommt?!
Souki
imhotep dfellner „Neuinstallation über SCSI CD-ROM Laufewrk“
Hallo Leute,
ich habe das gleiche oder ein ähnliches Problem.
Ich habe alle IDE Geräte aus meinem Rechner verbannt.
Ich setze ein Advance 2941 U2W ein. Das Bios habe ich gerade geflashed.
Mein Board ist ein Asus A7V8X
Ich betreibe folgende SCSI Geräte: DVD Rom, CD-Brenner, 2 Festplatten.
Das SCSI Szenario ist folgendes:
Die U2W Platten hängen am internen LVD Bus. Das kabel terminiert am Ende. Der Adapter terminiert per Jumper an diesem Bus.
Die beiden optischen Laufwerke hängen am anderen internen Bus. Das letzte, das CD-Laufwerk, terminiert. Der Adapter Terminiert ebenfalls per Jumper.
Im Bios des Boards habe ich die Optionen "IDE Hard Drive" und "ATAPI CD-ROM" im Menü "Boot" auf "Disabled" gesetzt.
Ich kann ebenfalls weder Linux noch Windows 2000 Prof. installieren.
Bei Linux bleibt die Installation an der Stelle stehen, an der versucht wird die RAMDISK zu laden. Dabei erfolgen ständig Versuche auf das DVD Laufwerk zuzugreifen (enthält das Installationsmedium). Offensichtlich erfolglos.
Das verrükte ist, dass es hin und wieder funktioniert hat. Dann habe ich installiert, nur konnte das System dann nicht mehr booten.
Kann mir irgendjemand weiterhelfen?
