Ich benutze einen Adaptec 2940AU SCSI Controller,
der unter Windows2000 (SP3) im Systemprotokoll der Ereignisanzeige
folgende mir unerklärliche Fehlermeldung produziert :
Der Treiber hat einen Controllerfehler auf /Device/Scsi/aic78xx1 gefunden. - Ereignis ID 11
Diese Fehlermeldung wird bis zu 20-30 Mal pro CD Zugriff produziert!!!
Ansonsten läuft der Controller anstandslos -
sprich die Funktionalität ist nicht eingeschränkt.
Nur quillt mein Systemprotokoll förmlich über, d.h. mehrere hundert der o.g. Meldungen sammeln sich in wenigen Tagen !
Zu den technischen Details :
Ich benutzte ein VIA KT133A Mainboard mit AthlonXP1600 Prozessor und 512MB SDRAM.
Der SCSI Controller bekommt - wie auch alle anderen Geräte - einen eigenen IRQ zugeteilt; Windows2000 ist als "Standart PC" installiert.
Der SCSI Controller verfügt (lt. Adaptec) über das neuste Bios (v1.34.2); als Treiber benutze ich den in Windows enthaltenen Standart Treiber für AHA2940AU.
Am SCSI Controller hängen drei interne Geräte, die sämtlicherweise ordnungsgemäß mit SCSI-IDs versehen sind & richtig terminiert wurden; Parität ist überall "enabled".
Bei den angeschlossenen Geräten handelt es sich um ein Plextor PX-40TS CD Laufwerk, einen Plextor PX-W1210S Brenner und ein Pioneer 304S DVD Laufwerk.
Leider gibt auf der Adaptec Homepage keinen aktuellen Treiber,
sondern nur eine alte 1.00b Version, deren Verwendung das Problem
auch in keiner Weise beeinflusst.
Beim telephonischen Support der Firma Adaptec konnte man mir keine Lösung anbieten und begründete die Fehlermeldungen stattdessen lapidar mit "Inkompatibilitäten" aufgrund des Herstellungsdatums(1998) meines Controllers und dem dazu vergleichsweise neuen Betriebssystem Windows2000 bzw. dem Verwenden eines neuen, schnellen Prozzessors + Mainboards mit diesem "alten" Controller !!! (LOL)
Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder ähnliche Erfahrungen gemacht und kann helfen - DANKE schon mal im voraus !!!!
Gude
also ich hab auch so ein schönes Plextor 40-fach. Das produzierte mir auch jede menge fehler (habs damals auch hier gepostet). Bei mir stand block size error. Kommt es zu dem fehler nur bei zugriffen auf das PX40ts oder auch bei dem DVD und dem Brenner?
Wenn es nur zu Fehler beim PX40 kommt dann kann das entweder ein lösbares oder ein unlösbares problem sein.
Ist das Plextor dass letzte gerät am Strang? die "Diva" mags am Ende lieber.
Benutzt du Plextools? Wenn ja weg damit.
Hast du die neuste Aspi? Wenn nein gibts bei Adaptec.
Wenn das Plextor das letzte gerät am Strang ist bist du dir sicher das es terminiert ist (ich frage deshalb weil es anscheinend PX40 gibt die mit entferntem jumper terminiert sind)?
Hast du díe neuste Firmware?
Bei welchen CDs tritt der Fehler auf? Das Plextor mag Rohlinge mit dunkler Schreibfläche weniger.
Vielleicht ist das PX defekt? (hoffe nicht)
Bei mir sind die Block size errors größtenteils verschwunden dadurch dass das PX am ende des strangs hängt und ich Plextools deinstalliert habe.
Captain
Hi Captain.P,
danke für Dein Posting - hab jetzt zur Kontrolle erstmal alles abgehängt (kein kabel im Controller) & krieg trotzdem noch Fehler !!!
Auch block-size-errors krieg' ich nicht; immer nur :
Hab' jetzt mal in der Microsoft Fehlerdatenbank gesucht &
entdeckt, daß ID 11 angeblich bedeutet : Der Treiber hat einen vom Chipsatz nicht unterstützten Befehl angefordert -
also 'hab ich mal den mit Windows2000 mitgelieferten Referenztreiber für meinen Chipsatz (AIC786x) statt des AHA2940 Treibers installiert und die Fehlermeldungen sind ca 50% weniger geworden - also scheint's
irgendwie in diese Richtung zu gehen...?
(Plextools benutzt ich nicht & ASPI & Firmware ist auch O.K.)
Kleiner Nachtrag : Hab jetzt verschiedene PCI-Slots probiert,
verschiedene IRQ vergeben, und die Laufwerke einzeln an- und abgehängt bzw. die SCSI IDs + Reihenfolge am Controller vertauscht + ein anderes Kabel benutzt; nichts ändert sich - AAAAARRRRGGGGHHHH !!!
Der Fehler taucht in der Ereignisdanzeige sogar ohne Laufwerkszugriff
(ohne eingelegte CD) auf & hab jetzt allmählich keine Ideen mehr...
Hi, das selbe Problem habe ich auch schon seit längerem.
zusätzlich habe ich noch: Ereignistyp: "Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk4\DR4" .
Ich habe schon ein anderes Kabel und einen anderen Controller verwendet. Aber es ändert sich nix :-(
Unter Linux ist es so, dass es für die Adaptec-Karten 2 verschiedene Treiber gibt. Die Karte funktioniert nur mit dem älteren der beiden. Vielleicht wäre ja ein noch älterer Treiber die Lösung ??
Hallo dogu,
hab' jetzt mit dem "NeroInfoTool"(www.ahead.de) entdeckt, daß der
Windows2000 Treiber die Version 2.20b trägt, soll das etwa heißen
es handelt sich um einen Beta-Treiber ?
Das könnte dann ja einiges erklären...
Gude
also ich hab mal bei mir in die logdatei von W2k geschaut (da ich ja auch so meine probs mit meiner neuen scsi Quantum Atlas hatte (siehe posting weiter unten)). In der Log steht bei mir jetzt auch was von nem controllerfehler. und zwar während des bootens (hat plötzlich ca 40sec länger gedauert nachdem ich die Qunatum schon ein paar Tage hatte). Da viel mir erst auf das mein scsi brenner gar nicht mehr im gerätermanager stand!!! Also hab ich ein bischen rumprobiert und statt auf der scsi auf die ide die swap gelegt und siehe da beim nächsten boot war der brenner wieder da. Der controllerfehler steht aber immer noch in dem systemprotokol.
Ich werd mal noch ein bischen rumtesten und dann die ergebnisse hier mal posten. denke das es irgendein treiberproblem is
Hab auch in anderen Foren gelesen das SP3 Scsi probleme verursachen kann.
Captain
Gude
also ich hab nicht herausgefunden worans lag. Hab daher mal w2k neuinstalliert (hatte die kiste schon 2Jahre ohne neuinstallation am laufen) und seitdem ist der Fehler verschwunden. Ich vermute das sich dass problem dadurch ergeben hat dass ich verschiedene brenntools installiert hatte (nero burning rom, clone cd 4.0 und zwei cdmp3-ripper von denen einer auch ein brennertool dabei hat).
Probier einfach mal aus ob eine neuinstallation was bringt. lass dabei erst einmal alle brenntolls weg und nimm erstmal den w2k standardtreiber. wenns dann noch probleme gibt installier den aktuellsten von adaptec.
Ich denke mal das es bei mir auch am treiber lag da vor der installation des originaltreibers vom Hersteller w2k sich beschwerte das ich ein geräte entfernt hätte ohne die einbindung zu lösen. Normalerweise kommt der fehler nur bei usb geräten aber er kam bei meinem brenner!!!
Captain
Hi folks,
nachdem ich alles Mögliche an Scsi-Bios-Update und Treiber updates probiert und ich alle Anschlussmöglichkeiten an zwei Controllern getestet habe habe ich festgestellt, dass es an dem mit dem kürzeren Kabel keine Probleme gab.
Also habe ich das lange raus- und das kurze reingebaut, und bin jetzt meine Probleme los. Ich kann jetzt zwar kein weiteres Scsi-Gerät mehr einbauen, aber das stört im Moment nicht.
Viel Erfolg noch bei eurer Fehlersuche
Hi Leute,
hab' jetzt auch noch mal ein anderes Kabel benutzt & win2k neu
installiert & diesmal einfach wieder den vorhandenen 2940 Treiber
draufgelassen - also nicht den Chipsatztreiber für aic78xx und
auch nicht den 1.00b von der Adaptec und hab' den Fehler jetzt
nur noch, wenn ich was brenne - ansonsten taucht er nicht mehr auf
( auch nicht beim auslesen von CDs mit Kratzern u.ä.)
Bin jetzt eigentlich ziemlich ratlos & werde entweder damit leben
müssen oder vielleicht 'nen neuen Controller kaufen.
DANKE nochmal für die zahlreichen Postings !!!
