Adaptec AHA-2940 und Sony TapeDrive
dannyyy / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi
Ich hatte bis jetzt einen standard PC mit 2 IDE Festplatten und 2 IDE CD-Laufwerken.
Nun habe ich heute ein Sony SDT-9000 TapeDrive bekommen welches via SCSI betrieben wird.
PC auf, SCSI Karte rein (Ataptech AHA-2940) und TapeDrive an die SCSI Karte angeschlossen.
Jedes mal wenn ich starte bleibt er nach dem erkennen der beiden HD\'s und der CD-Rom Laufwerke stehen. Da hilft nur noch Powerknopf aus und wieder ein.
Wenn ich aber in den BIOS Einstellungen unter Chip-Configuration "onboard IDE enable" von Both auf Primary umstelle, so geht das Booten problem los (Und Windows XP erkennt auch alles), nur sind jetzt die beieden CD-Laufwerke nicht mehr aktiv, da diese an dem Secandary Kanal hängen.
Stelle ich bei den BIOS Einstellungen auf Disable, Secandary oder Both (Both sollte es ja sein) so bleibt er immer beim Aufliste und erkennen der IDE Geräte hängen.
Muss ich irgend welche BIOS updates durchführen damit das funktioniert oder woran liegt das?
Kann doch nicht sein das es nur funktioniert wenn der Primäre IDE Kanal aktiv ist und der andere nicht!?
Habe ein ASUS P4T eines der ersten Ausgaben und ein P4 1.7GHz drauf, BIOS Rev-Nr. weiss ich grad ned, müsste beim nächsten Boot schauen.
Vielen Dank
für die Hilfe
Danny Meier
mr_drehmoment dannyyy „Adaptec AHA-2940 und Sony TapeDrive“
Ich hab da wirklich keine Ahnung woran das liegen könnte - bei älteren P2 Rechnern kenne ich solche Probleme durch IRQ Mangel - aber bei einem solchen neueren Board habe ich keinen blassen Schimmer.
Versuch´s mal mit ´nem Bios Update und poste das hier am besten nochmal unter "Hardware perfekt konfigurieren" - da schauen mehr Leute rein - für SCSI interessieren sich nicht so viele Leute.
dannyyy mr_drehmoment „Ich hab da wirklich keine Ahnung woran das liegen könnte - bei älteren P2...“
Hi
Ich habe den Fehler gefunden, ist wohl meine schuld *gg*
Zuerst hatte ich es mit einem BIOS update versucht, kein erfolg.
Erst dann wurde ich darauf aufmerksam das das TapeDrive einen integrierten Terminator hat. und somit meiner am ende des Kabels überflüssig ist. Kaum hatte ich den entfernt ging alles reibungslos.
Eine doppelte Terminierung soll schuld sein, dass ein Rechner nicht mehr bootet?
Sowas hab ich ja noch nie gehört. Normalerweise dürfte das lediglich eine Meldung des Controllers zur folge haben.
Aber, wenn Du meinst ...
