XP und SCSI-Controller
jocrash / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, habe nun auf XP umgestellt und seitdem hängt sich der PC aufgrund der IBM DCAS 4,3 GB HDD (68 polig)bereits beim hochfahren auf. Habe ich nur das SCSI-CDRom dran läuft alles bestens. Bei Win98SE war alles o.k. Am Controller kann es nicht liegen da der PC sowohl beim Dawicontroll DC 2976 UW und beim Adaptec 2940 UW pro (jeweils 68- und 50-polig) nicht hochfährt und jeweils nur mit dem CD-Rom einwandfrei läuft.
Vielen Dank für eure Hilfe.
515515 jocrash „XP und SCSI-Controller“
Kannst Du mal genauer sagen wie das Sytem ausschaut. Am welchen Strang hägt die HD, wo wurde terminiert, ist es ein Mischsystem IDE und SCSI usw. Schreib mal ausführlicher.
René
jocrash 515515 „Hallo Kannst Du mal genauer sagen wie das Sytem ausschaut. Am welchen Strang...“
SCSI-HDD hängt am 68-poligen Kabel; SCSI-CD-Rom am 50-poligen Kabel und beide Geräte sind terminiert. System aus IDE (Brenner und 3 HDD`s)und SCSI (nur HDD und CD-Rom). Komischerweise läuft unter Win98SE alles bestens.
Danke
GarfTermy jocrash „XP und SCSI-Controller“
...du mußt jedem gerät im scsi strang eine id zuweisen, dazu befinden sich an jedem scsi gerät jumper. außerdem muß das letzte gerät im strang terminiert werden - auch dazu gibt es einen jumper. zusätzlich kannst du im bios des scsi controllers optionen für die terminierung einstellen.
jocrash GarfTermy „...du mußt jedem gerät im scsi strang eine id zuweisen, dazu befinden sich an...“
habe alles terminiert - CD-Rom und Festplatte läuft jeweils an einem Kabel - es läuft ja unter Win98SE einwandfrei.
>SCSI-HDD hängt am 68-poligen Kabel; SCSI-CD-Rom am 50-poligen Kabel und beide Geräte sind terminiert Es wird nur der 68pol. Strang am Ende! terminiert!
>habe ???alles??? terminiert - CD-Rom und Festplatte läuft jeweils an einem Kabel MfG
René
mr_drehmoment jocrash „XP und SCSI-Controller“
Wie ich das sehe, hast Du alles richtig terminiert.
CD-Rom am 50Pol Kabel muss terminiert sein.
Controller darf nicht terminiert sein.
Festplatte (wenn es eine UW Festplatte ist) muss terminiert sein.
U2W oder U160 Festplatten haben keinen eingebauten Terminator - da muss auf das Ende des 68Pol Kabels ein aktiver Terminator aufgesteckt werden.
Achtung nicht verwechseln Term_PWR oder Termpower ist nicht der Terminierungsjumper!!!
Probier mal im Bios mit der Bootreihenfolge zu experimentieren.
Wenn keine wichtigen Daten auf der Festplatte sind, dann tu die Festplatte doch mal Low Level formatieren - vielleicht bringts was.
Ach, da ist mir eingefallen:
Wenn der Rechner nicht einmal das Booten des SCSI Controllers schafft, dann hast Du warscheinlich ein ID-Problem.
Irgendein Gerät (hier die Festplatte) hat die selbe ID wie der SCSI Controller (meist ID7).
Kontrollier also nochmal die ID-Vergabe an der Festplatte nach - IBM Platten verwirren sehr schnell - du musst bei denen ganz genau nach dem Aufdruck vorgehen.
