Hallo Leute Mein SYSTEM P233 SCSI Adapter 2940UW Bios v1.23, HD IBM DCAS-32160 E182115 HG 2160MB 50-pin , CD ROM 50-pin , IDE HD Western Digital 22500 (system Disk)
Der Geräte Manager zeigt mir den Adapter unter den Namen (Adaptec AHA-2940u/AHA-2940UW-PCI-SCSI-Controller) aber am Controller selber steht AHA-2940W/2940UW ist das OK ?
Mein 2. Problem ist das mir der Controller ales richtig anzeigt aber im Datendrägerverwaltung nur die IDE HD zu sehen bekomme.
Es wehre net mir auch die richtigen SCSI Bios Daten mitzuteilen da ich nur Bahnhof .....
Mfg:silohoch
Der Systemeintrag des Host-Adapters ist ok, da braucht man sich bei Windows auch keinelei Gedanken zu machen. Probier doch mal eine Startdiskette, zb für Win98. Wenn Du nach dem booten auf die Laufwerke zugreifen kannst (auch per fdisk) sollte hardwaremäßig und in punkto controllerkonfiguration eigentlich alles ok sein.
Das habe ich auch schon Probiert und Fdisk findet nur die IDE , wenn ich die IDE Ausschalte sagt Fdisk (NO DISK)!!!
Die SCSI HD ist gejumpt auf (SCSI TERM ON und Disable UNIT ATTN) und das SCSI Bios ist auf Reset.
Dann erst mal die üblichen Verdächtigen. Wer von den SCSI-Geräten ist als letzter am SCSI-Kabel? Ist dieses (UND NUR DIESES!) terminiert? Hat jedes Gerät inkl. SCSI-Karte eine eigene SCSI-ID? Die am selben Kabelstrang nicht ein zweites Mal auftaucht? Es ist üblich, aber nicht Bedingung, dem SCSI-Controller selber die ID7 zu geben. Der Controller selber sollte auf "Terminierung: AUTO" gestellt werden, solltest Du einmal den internen UND den externen Anschluß des Controllers benutzen, hättest Du bei "Terminierung: ON" am Controller wieder Probleme. Bei "AUTO" findet der Controller selbst heraus, ob nur intern, nur extern oder beides angeschlossen ist und stellt seine Terminierung dann selber für sich ein.
Diese Überprüfungen (Überprüfungen!!! also nachsehen! nicht annehmen oder vermuten, ´s wird schon so sein, NACHSEHEN!!) müssen vor dem nachfolgenden erfolgt sein.
Wenn beim Hochfahren die Adaptec-Copyrightmeldung kommt, werden dann alle SCSI-Geräte mit ihren dazugehörenden IDs angezeigt? Wenn nicht, dann nochmal SCSI- und Stromkabel-Sitz überprüfen, wie auch die Terminierung und die ID.
Das CD-ROM sollte schon im laufenden Win sichtbar sein, zumindest im Hardwaremanager in der Laufwerlsverwaltung. Es könnte u.U. nur noch keine Laufwerksbuchstabe vergeben sein, gib ihm einen und jeder Dateimanager z.B. sollte die CD-ROM nun sehen können.
Ist die HD bereits LowLevel-formatiert? Ist die Antwort Nein! oder HäH? dann den Rechner resetten und beim Erscheinen der Controller-Copyright-Meldung Ctrl-A drücken, um ins BIOS der Karte zu kommen. Dann siehst Du zwei Menüzeile, mit der einen (auswählen mit den Cursortasten und ENTER-Taste drücken) kommt man in die Parametervergabe für alle SCSI-Geräte, mit der anderen in einen Dialog, auf dem alle derzeit aufgefundenen SCSI-Geräte aufgelistet sind. Wähle die HD aus und drücke ENTER. Nach rechts klappt ein 2zeiliges Menü heraus, "Format" und "Verify", wählen "Format" aus und drücke ENTER.
ACHTUNG!!!!! nach zweimaliger Bestätigung mit Warnung, daß dann ALLE Daten auf dieser HD unwiederbringlich gelöscht werden,werden diese TATSÄCHLICH unwiederbringlich!! gelöscht und die HD LowLevel-formatiert. Bedenke: "unwiederbringlich" HEIßT "unwiederbringlich"! Nut die profigsten Profis können danach noch gegen horrendes Honorar den Inhalt wieder hervorzaubern! Mit Bordmitteln ist es schlichtweg unmöglich. Also vorher vielleicht doch noch mal nachsehen bzw. backuppen...??
Dann, nach 2*ENTER folgt der Hinweis, daß die im Moment schon laufende Formatierung durchaus Stunden benötigen könnte. Je größer die Kapazität, desto wahrer wird diese Warnung. Aber wer kann sich schon 100GB-SCSI-Platten leisten...
Während der LowLevel-Formatierung, bei der die Oberfläche aller Scheiben in der HD darauf vorbereitet werden, eine Partitionierung und dann Daten aufnehmen zu können, ist keine Fortschrittsanzeige möglich, man kann also nichts tun als warten. Ist sie dann fertig ("Format complete"), dann springt die Anzeige wieder auf die Laufwerksaufzählung zurück. Dieselbe HD nochmals auswählen, ENTER drücken, nun "Verify" auswählen, es folgt eine Sicherheitsabfrage. Dann wird "verifiziert", d.h. es wird das, was hätte auf die Platte geschrieben werden sollen mit dem verglichen, was nun auszulesen ist, bei Fehlern erfolgt eine entsprechende Meldung. Eine neu gekaufte SCSI-HD darf nicht mehr als 2-3 Fehler zeigen, egal, die groß die Kapazität ist. Sonst einpacken und als "defekt" zurückgeben. Die Sache verhält sich nämlcih so: jede SCSI-HD enthält einen vom Hersteller separierten Bereich der Kapazität, um für den Fall einer defkten Stelle auf der HD-Oberfläche diese Speicherzelle gegen eine aus dem separaten, geschützen Bereich auszutauschen. Das macht die HD-Elektronik selber und verliert darüber nach draußen kein Wort. Erst, wenn dieser Bereich vollständig benutzt wird, dringen Fehlermeldungen nach draußen, d.h. kommt die erste diesbezügliche Fehlermeldung, STROTZT die HD womöglich schon vor Fehlern! Und ist deswegen als kaputt anzusehen.
Zurück zum "Verify". Es geht schneller als das Formatieren und es gibt eine Fortschrittsanzeige. Es sollte keien Fehlermeldung kommen. Das Verifizieren ist nicht-destruktiv, kann also auch "mal zwischendurch" bei anscheinenden HD-Fehlern ausgeführt werden, erst, wenn defekte Sektoren gegen andere ausgetauscht wurden, dann kann´s ernst werden.
Ist das "Verify" beendet, dann neu booten, dann im Betriebssystem das Laufwerk partitionieren, im beabsichtigten Dateisystem formatieren und dann mit Daten füllen. Zwischendurch ist auch nochmal ein Neustart fällig.
ALLE neu gekauften und ALLE HDs, die zuvor an einem anderen SCSI-Controller (im Prinzip sogar derselben Firma) in Betrieb waren, MÜSSEN als allererstes LowLevel-formatiert werden, um überhaupt benutzbar zu sein bzw. zu werden.
Wenn von der EIDE und nicht von der SCSI-HD gebootet werden soll, darf das MoBo-BIOS nicht in der Bootmediumreihenfolge nicht SCSI vor EIDE aufführen. Soll von der SCSI-HD gebootet werden, muß neben dem MoBo-BIOS auch im BIOS des SCSI-Controllers das Bootlaufwerk angegeben werden, dort wird die ID angegeben.
Hier kannst Du mal nachschauen, was die Jumper zu bedeuten haben:
http://www.dawicontrol.com/german/html/tip11.htm
Probier mal folgendes aus, und berichte, was sich getan hat.
Geh mit CTRL+A ins Controller Bios und lade die Controller Defaults - mit F6.
Dann geh unter Utilities auf Format Disk und mache damit ein LL-Format der SCSI Festplatte. Das dauert einige Zeit - auf keinen Fall den Rechner abschalten oder Reset drücken - u.U. ist sonst die Festplatte hinüber.
Danach müsste die Festplatte auch von Win2k erkannt werden.
