Tekram 390 + IBM DRHS 35 GB ohne IDE
Superjet / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Nach entfernen der IDE- Platte und Booten mit DOS (alle Versionen auch Win 95/98) zeigt meine 35GB Platte nur noch 640mb an und FDisk kann nichts mehr ändern. Auch das Löschen von Partitionen geht nicht (Name der Partitionen z.B. ">~nIkas1^1" ???) Tekram- Infos (> 2GB support usw.) brachte keine Abhilfe. Auch NT4 erkennt zwar den Controler aber die Platte hat bei NT -35287 MB. Bios ist installiert (Drive C: Int13h 80h). Suse- Linux lässt sich einwandfrei installieren (!) und erkennt die Platte korrekt. Hat jemand eine Idee, die Platte (nur SCSI, keine IDE) für Win98 zu verwenden ?
Ger@ld Superjet „Tekram 390 + IBM DRHS 35 GB ohne IDE“
Hallo!
Hast Du den DC 390 oder den DC 390F ?
Beim 390F kannst Du das Bios flashen. Von einer Dos Diskette kein Problem. Falls was schief geht hat man da auch immer wiedr eine neue Chance, nicht wie bei Adaptec, oder einem Mainboard ;-)
Wenn du allerdings den 390 hast, sieht es schon schlechter aus, denn der hat ein EPROM, das man nur mit einem speziellen Programmiergerät programmieren kann. Und was noch dazu kommt, es ist ein billigeres OTP EPROM (One Time Programable), was nur 1x beschrieben werden kann und dann ein Fall für die Tonne ist. Ist aber auch nicht so wild, man kann ein neues EPROM nehmen. Allerdings läßt sich Tekram das Teil vergolden. Mit knapp über 30€ fällt mir dazu nichts weiter ein. Ein leerer Chip kostet nicht mal einen Fünfer! Bei Tekram ist das letzte BIOS für den 390 die Version 2.03
Schreibe noch mal welchen Controller Du genau hast und welche SCSI-BIOS Version. Ich kann Dir einen neuen Chip brennen, falls Du wirklich den 390 hast. Allerdings scheint das irgendwie deren Spezialität zu sein, ich habe von 2 Fällen im Tekram Diskussionsforum gelesen, die einer mit dem 390U und einer mit dem 390F jeweils Probleme mit einer bestimmten HDD bei jedem aber eine andere) hatten.
Eine weitere, zugegebener Maßen etwas verwegene Möglichkeit, wäre es, wenn Du mir die genaue Chip Bezeichnung (Symbios SYM 8..) mal mailst und ich im Netz nach einem original Symbios Bios Ausschau halte. Die Chancen das das funktioniert, sind garnicht so schlecht, denn ähnlich wie Grafikkarten sind die Leiterplatten Standard Designes und jeder Hersteller druckt nur ein aneres Logo drauf.
Den DC 390 habe ich selber seit 4 Jahren und ich hatte niemals Probleme damit - außer die ersten Win98 Treiber waren "Bluescreen Award verdächtig"
Also melde Dich noch mal, da läßt sich bestimmt was machen.
Gruß Gerald
Superjet Ger@ld „Hallo! Hast Du den DC 390 oder den DC 390F ? Beim 390F kannst Du das Bios...“
Danke für die Info. Habe eine Tekram 390F, Bios habe ich auf Ver. § geflasht. Ich glaube die FritzCard PCI war daran schuld. Mit der FritzCard + Tekram läuft die zuletzt eingebaute (installierte) Karte nicht mehr. (Treiber funktionieren nicht !) unabhängig davon, in welchem Slot (Reihenfolge) die Karten eingebaut sind. Mit einer alten A1 funktioniert der Tekram Controler zumindest unter Win98 einwandfrei. Jetzt versuche ich mit FDisk eine Partition auf der 35GB zu erstellen. Danke für die Antwort.
Hmm...
Mit Fritzcard will er nicht mehr???
Vielleicht kann das mainboard die Fritzcard nicht vernünftig ansprechen. Schon mal das Mainboardbios neu geflasht?
AVM macht eigentlich set je her gute Treiber und gute Hardware, die mit Interruptsharing keine Probleme haben. Und der tekram Controller funzt bis auf die allerersten Treiber auch gut. Nur unter Win2000 sollte man der Kiste ihren Willen lassen und den Symbios Treiber nehmen, sonst gibts Chaos!
Gruß Gerald
