hallo leuts,
ich will meinem alten rechner eine kleine verjüngungskur
gönnen und dem dingens ein neues board verpassen. das
problem ist nur, ich hab noch ein "altes" 100er SCSI
ZIP-Laufwerk von Iomega mit`nem ISA-Controller - und
neuere boards haben doch keinen ISA-Steckplatz mehr :(
welche bessere alternativen gibts hierzu im PCI-format?
welche art von kabel brauch ich dann?
datt alte ISA dingens ist von adaptec mit der bez. AVA-1502.
watt`n datt fürn teil, weil bei adaptec find ich den controller
nich?!
thx schon mal vorab
m.delacroix
Wenn Du ein Internes Zip hast, dann kannst Du das alte Kabel weiterhin benutzen.
Hast Du ein externes Zip, dann brauchst Du warscheinlich ein neues passendes extern Kabel.
Würde aber erst mal abwarten, was für einen Controller Du kaufst.
im Prinzip kannst Du nahezu jeden Controller einsetzen. Ich habe auch ein ZIP-100, und da war ebenfalls ein ISA-AVA-1502 dabei. Ich habe das Teil allerdings nie eingesetzt, sondern das ZIP von Anfang an an meinen Adaptec 2940UW gehängt. Ich glaube, daß es den AVA-1502 nicht einzeln zu kaufen gibt (oder?). Ich denke, daß man sogar vom ZIP booten könnte wenn man einen SCSI-Controller mit Bios einsetzt und das Rechner-Bios eine Einstellmöglichkeit dafür bietet. - Gebraucht wird in jedem Fall ein 50-adriges Kabel.
cu
Dr. Hook
benutze ebenfalls ein SCSI Zip an einem Adaptec 2940U2W SCSI Controller, funktioniert problemlos.
curtispower
