habe mir jetzt eben ein neuen computer zusammengebaut
mit den obigen genannten scsi controller das problem ist das ich bloß
scsi laufwerke habe (und kein diskettenlaufwerk)
geht es auch ohne floppy boot disk windos98 zu installieren(weil ich es bei meinen alten system immer gleich über cd rom gestartet habe)
habe auch schon versucht im award bios über scsi zu booten(so das er das cd rom gleich hochfährt)leider ohne erfolg (kann auch natürlich sein das ich die falschen einstellungen gemacht habe)wenn es möglich ist ohne startdiskette das win98 auf eine scsi platte zu installieren wäre ich euch sehr verbunden wenn ihr es mir sagen würdet
PS wie kommt mann ins bios vom scsi kontroller
cu matthias
Hmmm..., habe nicht alles im Kopf, aber du musst im Bios des SCSI-Kontrollers Boot-CD einstellen und die Bootreienfolge im Bios des Rechners auf SCSI stellen, ich hoffe, ich mache keinen Fehler, aber ist aus dem Gedächtnis. (Habe es schon lange nicht mehr gemacht).
PS: Beim booten zeigt der SCSI-Kontroller an welche Taste zu drücken ist! Also genau hinschauen! F2 oder F6 drücken!
cu luttyy
cu luttyy
...da war im scsi bios ein menüpunkt unter "advanced", "support for bootable cdrom", das muß auf "enabled" stehen. die tastenkombi ist strg+a (afaik)
dann noch im motherboardbios die bootreihenfolge entsprechend ändern, dann sollte es gehen. wenn nicht, also die cd als bootfähig erkannt wird - aber nicht davon gebootet wird, dann im motherboard bios die bootreihenfolge durchexperimentieren.
Hallo!
CD Boot ist meines Wissens nach sogar in Controller BIOS per Default enabelt.
Welche BIOS Version hast Du?
Ich weis das jetzt nur von der 3.10 - was die originale 1.34 konnte, ist mir entfallen.
Kannst ja Deinen Controller flashen.
!!!!!! ******* ACHTUNG ****** !!!!!!!
Nach dem Saugen der Flash-Disk nicht sofort loslegen, weiterlesen!!!
Wenn Dein Controller OEM ist, Du im BIOS hinter der Versionsnummer ein S hast, kannst Du es gleich vergessen.
1. Im Controller BIOS mit F6 Default Werte einstellen!
Das ist zwar nirgends dokumentiert, aber ich hatte schon Exemplare die nach dem Flashen deshalb hingen!
2. Rechner runter fahren und die Hosenträgerkabel abzíehen. Am Controller dürfen keine Geräte hängen!
3. von Dos Diskette ohne jeglichen Firlefanz booten, dann die Flashdisk rein, update eingeben und immer brav die Leertaste drücken ;-)
Halte Dich bitte genau an die Beschreibung, ich will nicht, das Dein Controller mein nächster Patient ist. Wiederbelebung nur per Lötkolben möglich!!!
Gruß Gerald
Ganz wichtiger Tip: Wenn Du Win98 vom SCSI-CD-Rom booten möchtest, muß die Bootreihenfolge des Mainboard auf "a" stellen, da der 2940UW virtuell die bootfähige CD als Laufwerk A anmeldet und eine evetuell angeschlossene Floppy als Laufwerk B ummeldet. Nach dem Booten hast Du im Dos unter Laufwerk A den vollen Zugriff auf die CD-Rom und kanst weitere Schritte starten. Ist ganz einfach, wenn man den Dreh raushat. Bescheuert und unlogisch ist es auch, aber es funktioniert problemlos und Adaptec wird seine Gründe dafür haben. Allerdings glaube ich, das dies nicht bei allen Betriebsystem so läuft. Egal, bei Win98 ist es jedenfalls so. Bitte beachte noch die Bootreihenfolge im SCSI-Bios! Das erklärt sich aber selbst. Viel Spaß!
*Argh*
Suuuuuuuuuuper !!
Genau das Problem hatte ich soeben auch und genau diese Infos habe ich gesucht !! thx @all
