Festplattencrash bei Installation Win95/98 mit ADAPTEC 2940W
horedi / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi, SCSI-Freunde,
ich habe noch einen älteren Pentium 90 PC von Targa der als SCSI- System mit einem Adaptec AHA 2940W lief. Das Mainboard ist ein ASUS PCI/I-P54SP4 und das BIOS von AWARD v 4.50G vom 02.10.95. Der PC war seinerzeit ein "Wahnsinns- Geschoß" mit einer gigantischen Festplatte von mehr als 2,0 GB und lief und läuft z.Zt. klaglos unter Win 3.11. Beim Versuch dem Computer Windows 95 beizubringen (wegen der Vereinheitlichung) bin ich kläglich gescheitert. Neu- Einrichtung mit FDISK und Format hat ja noch geklappt, aber dann....  Nachdem bei der Installation von Win95 B zunächst bei 22 % der Hardwareerkennung keine Reaktion mehr stattfand, mußte ich zum Save Recovery greifen.
Danach wurden dann 100 % der Hardware erkannt. Als dann nach dem Neustart des PC ein Intensivtest angefordert wurde und ablief traute, ich meinen Augen nicht. Da waren sagenhafte Dateibezeichnungen zu lesen, die sich aus allen möglichen Sonderzeichen der Codetabelle zusammensetzten. Von der sog. 8+3 Konvention keine Spur. Das schlimme daran,.... sie ließen sich nicht mehr löschen. Das gleiche passierte mit Verzeichnissen. Ich habe jetzt die Vermutung, dass es evtl. mit den damaligen Beschränkungen der Festplatten- Partitionierungsgrößen zu tun haben könnte, bin mir aber nicht sicher ob es evtl. auch mit dem möglicherweise veralteten BIOS des des SCSI- Adapters zu tun hat?
Ich würde den PC gerne noch für sog. minderwertige Aufgaben einsetzen. Ich habe mir beim Mainboardhersteller eine neue BIOS-Version heruntergeladen damit könnte ich das BIOS flashen. Muß ich das BIOS vom SCSI- Adapter der gleichen Prozedur unterziehen. Habe letzteres schon mal mit dem Dawicontrol DC 2980 gemacht und denke dass ich es auch mit dem Adaptec hinkriege. Bei dem BIOS- Update des Mainboards betrete ich Neuland. Was gibt es da zu beachten? Gibt es eine Möglichkeit festzustellen von welcher der Komponenten der Unsinn bei der Installation des Betriebssystems produziert wird?
Liege ich da falsch, wenn ich vermute, dass es an den beiden (oder auch nur einer) der o.g. Komponenten liegt?
Gruss von horedi.
mr_drehmoment horedi „Festplattencrash bei Installation Win95/98 mit ADAPTEC 2940W“
Zum Update des Mainboard Bios liest Du Dir am besten mal diesen Artikel hier durch:
http://www.nickles.de/c/s/7-0002-212-1.htm
Und schau auch sonst mal im Archiv nach.
Zum Update des 2940W kann ich Dir jetzt nicht viel sagen - ich kann nur vermuten.
Der 2940W müsste ein Eprom - Kein Flash-Rom drauf haben. Das heisst, das Bios kannst Du so nicht ohne weiteres Flashen.
Dann solltest Du zuerst mal herausbekommen, ob der 2940W vielleicht ein OEM Controller ist - wenn ja, dann sieht´s schlecht aus für ein neues SCSI Bios.
Wenn es kein OEM Controller ist, dann kannst Du Dir ja das Bios downloaden und auf einen neuen, Baugleichen Eprom brennen lassen.
Ich würde es aber zuerst nur mal mit einem Update des Mainboard Bios versuchen - das reicht schon in den meisten Fällen.
Ger@ld horedi „Festplattencrash bei Installation Win95/98 mit ADAPTEC 2940W“
Hallo!
War die 2 Gb Hdd schon immer an diesem Controller?
Oder hast Du im SCSI BIOS was verstellt?
Es früher wurden Platten über 1 GB unterschiedlich addressiert. Der Punkt heißt 1 GB Translation oder so. Wenn man daran rumspielt oder von einem anderen Controller die Platte hernimmt, dann gibt es Ärger!
Gehe mal ins SCSI BIOS, setzte alles auf Default mit F6, starte neu, gehe wieder ins BIOS, wähle Utilities aus. Dann lasse mal Verify laufen. Wenn er dabei mit Fehlermeldungen anhält, ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit die Platte im A...
Danach wähle mal so oder so Low Level Format. Dieser Vorgang darf nicht unterbrochen werden, da das die Platte schrotten kann! Der Vorgang kann durchaus 30 Minuten dauern. Danach, wenn die Kiste wieder ansprechbar ist, läßt Du nochmal Verify laufen. Jetzt dürfte nichts mehr kommen, sonst Kannst Du die Platte getrost in die Tonne hauen. Wenn jetzt alles fehlerfrei durch gelaufen ist, mußt Du mit Fdisk und Format erst mal wieder eine Primärpartition einrichten und danach versuche noch mal Windows zu installieren.
Das alte Board würde ich nur ungern flashen. war damals noch nicht so ausgereift diese Technik! Nimm auf alle Fälle ein neues Flash Utility, nichts hornaltes aus der Ära dieses Boards! Das Flashprogramm muß den Chipsatz und den genauen Typ des Flash exakt erkennen. Wenn da unknown steht bei FLASH oder Chipset, keinesfalls weiter machen! Das wäre aber der letzte Versuch! Das SCSI Bios ist in einem EPROM, habe ich gerade bei Adaptec nachgeschaut. Ich kann Dir ein neues EPROM brennen. Dazu brauche ich aber die Bezeichnung des EPROM (steht direkt auf dem Chip) und die Version und Prüfsumme des BIOS (steht auf den Aufkleber) Ich denke aber mal, das das nicht nötig sein wird. Ach ja, ist es ein OEM Controller? Dann steht beim Booten hinter der BIOS Version ein S (1.16S) dann solltest Du das Ganze vergessen! Mr Drehmoment kann ein Lied davon singen ;-)
Es sei denn, Du hast ein AMI BIOS. Das modifizierte BIOS funktioniert nur mit AMI Mainboardbiosen.
Gruß Gerald
