Hallo! Bin Neuling in Sachen SCSI und benötige Hilfe!
Kann es sein, dass ein SCSI-Hostadapter (DC-2794 PCI aus dem Jahr 1997) zu alt für Windows XP ist?
Wollte meinen alten Scanner (Highscreen Highscan identisch mit Microtek Scanmaker E3) an meinen Rechner anschliessen, geht aber nicht.
Bei der Treiber-Installation der SCSI-Karte erscheint die
Fehlermeldung "Daten unzulässig". Habe die letzten Treiber von
der Dawicontrol-Site heruntergeladen.
Die "können" angeblich Win-XP!
Win XP erkennt eine AMD-SCSI/RAID-Karte - stellt aber nach zwei Sekunden die obige Fehlermeldung ins fenster. Außer "OK" gibt es
auch leider keine Optionen im Fenster.
Das System:
AMD Athlon 2000+
Mainboard Leadtek mit nvidia 415 Chipset
512 MB RAM
Win XP mit Service-Pack 1
Würde weder die SCSI-Karte noch den Scanner gerne wegwerfen!
Gruss + Danke vorab! Andreas
Mach doch einfach mal ein Bios Update bei dem Controller - geht eigentlcih ganz einfach - musst Dich nur genau an das was im Readme steht halten.
Mit dem neuesten Controller-Bios müsste es klappen.
Das geht leider nicht. Dieser Controller kann kein Flash-Bios.
Man(n) kann nur das komplette BIOS-Eprom entfernen und neu einsetzen.
Habe aber mittlerweile auf einer andern Tips-Seite eine Lösung gefunden. es war ein Berechtigungsproblem in der Registry!
Da muss erst mal einer drauf kommen!
Trotzdem DANKE!
>>Ein Berechtigungsproblem in der Registy?
Das interessiert mich jetzt aber sehr.
Könntest Du bitte mal posten, auf welcher Seite Du das gefunden hast.
Vielleicht steht da noch einiges mehr, was mich und vielleich auch andere, die das hier lesen, interessiert.
Hallo!
Kann Dir ein neues EPROM brennen, wenn Du willst. Bei Bedarf einfach Mail an mich.
Gruß Gerald
Danke Gerald!
Habe den Controller ja zum laufen gebracht! Das Problem ist
also erledigt. Nun will aber der Scanner nicht - es gibt keine
XP-Software für das Teil! Zum Durchdrehen!!!!!!!!
Glaube ich werf am besten Alles weg!
Danke & Gruss
Ja! Der Treiber für die SCSI-Karte konnte nicht eingebunden, weil in der Registry für den Bereich "PCI-Komponenten" keine komplette Berechtigung vorhanden war. Ist wohl der Standard!
Die Lösung meines/des Probs findet man hier:
www.xp-tips-tricks.de
Hat sich gelohnt!
Gruss Andreas
Hab die Seite gefunden - www.xp-tipps-tricks.de
ist wirklich sehr interessant - Danke!
