3 Cannel Raid Verbund - Bootprobleme - hilfe!
poweruser24 / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo !
ich habe folgendes Prob: HP Netraid/Ami Enterprise 1200 Controller(baugleich)
mit 3 UW Kanälen,an 2 sind 3 9,1G IBM LVD Platten angeschlossen.
Ich kann alles im Bios des Controllers einrichten+formatieren.Dann installation von Win XP .. wird vom XP formatiert kopiert daten drauf dann reset..
kein booten möglich auch kein zugriff von DOS,komischerweise auch kein booten von CD Rom wenns am Raid angeschlossen ist,Neueste Firmware ist installiert (mit beiden AMI+HP probiert) - alles auf einem K76A Board mit Athlon XP 1800+,1 GB Infineon DDR Ram.
funzt der Raid nicht mit dem Board zusammen oder was ist da los?
danke
Bombenleger poweruser24 „3 Cannel Raid Verbund - Bootprobleme - hilfe!“
... beachtet ?
First Boot: SCSI
Second: Floppy
Third: HDD-0
Fouth: Disabled
Other: Enabled
Desweiteren sollte an so einen Adapter kein 50er Geraet angeschlossen
werden, es sei denn es ist ein entsprechender Anschluss vorhanden.
Um vom Raid booten zu koennen muss es im SCSI-Bios entsprechende
Optionen geben, z.B. First Boot ID 0 und falls von SCSI-CD-Rom
gebootet werden soll muesste es dort eine entsprechende Zusatzoption
geben. Auf alle Faelle muss jedes Bootdevice und alle SCSI-Platten in
Sachen Biosscan enabled sein.
Um von DOS aus zugreifen zu koennen muessen die mitgelieferten DOS-
Treiber darauf kopiert werden und folgendermassen eingetragen werden:
- config.sys
DEVICE=aspi8u2.sys bzw. mitgelieferter Adaptertreiber
DEVICE=aspidisk.sys bzw. mitgelieferter Plattentreiber
DEVICE=aspicd.sys /D:MEIN_CD bzw. mitgelieferter CD-Treiber
- autoexec.bat
mscdex.exe /D:MEIN_CD /M:12 /L:Q
wobei /L:Q weggelassen werden kann, da dieses Beispiel die CDs ab
Buchstabe Q einrichtet.
poweruser24 Bombenleger „... beachtet ? First Boot: SCSI Second: Floppy Third: HDD-0 Fouth: Disabled...“
@bombenleger
bei mir ist es folgendermassen eingestellt:
First Boot: floppy
Second: SCSI
Third: Disabled
Fouth: Disabled
Other: Enabled
geht nicht ..geht aber am 2940u2w und am AAA133U2 von Adaptec damit ohne Probleme.
hm das CD LW hatte ich mit einem Adapter angeschlossen..laut Manual unterstützt er CD LWs
Bios Scan ist aktiv ..meldung erscheint 1 Device handled by Bios..
Boot ID 0 habe ich nicht gefunden..da aber sonst kein Array konfiguriert ist sollte es wohl so klappen
kann es an zuviel ram liegen? lt HP sollte ein Prob bei 1G Ram in Servern behoben sein..
Bombenleger poweruser24 „@bombenleger bei mir ist es folgendermassen eingestellt: First Boot: floppy...“
Am RAM selbst sollte es nicht liegen, denn sonst haettest Du ja nichts
mit dem Adapter machen koennen und alle anderen booten ja durch. Sollte
ein neues Mainboard-Bios auch nicht helfen koennte es moeglich sein das
das Board das Boot-Bios des Adapters nicht findet. Ich habe mal
auf HP nachgesehen und in einigen englischen .pdf gelesen das das
Adapter-Bios selbst aktiviert sein muss damit NOS (?) den Bootsektor findet.
poweruser24 Bombenleger „Am RAM selbst sollte es nicht liegen, denn sonst haettest Du ja nichts mit dem...“
hmm dan Adapter Bios ist ja aktiviert,wenn ich es per Jumper aussschalte kommt nix mehr..ausser zugewieserner IRQ
trotzdem danke ,vielleicht sollte ich mich an elitegroup wenden
poweruser24 Nachtrag zu: „hmm dan Adapter Bios ist ja aktiviert,wenn ich es per Jumper aussschalte kommt...“
mist kein support,nur wenn über authoeisierten Vertriebswege von Elitegroup gekauft..ahhrg (ebay gekauft) wie soll ich da den fehler melden
Wumpchild poweruser24 „Re2: da bin ich ueberfragt.“
stell doch einfach deine frage (ob controller und board miteinender können) über dieses formular...
http://www.elitegroup.de/support_fragebogen/support_fragebogen.htm
ich hab da auch schon mal eine frage gehabt, und nur meinen namen und meine e-mail-ad. angegeben. eventuell noch ein paar angaben zum system (schadet auf keinen fall)
atwort kam bei mir 2 tage später.
Wumpchild
poweruser24 Wumpchild „Re2: da bin ich ueberfragt.“
Hallo ,danke habe ich mal gemacht ,mal sehen was daraus wird.
Hoffentlich gibt es eine Lösung.
poweruser24 Nachtrag zu: „3 Cannel Raid Verbund - Bootprobleme - hilfe!“
tja also neues FLASH Rom bekommen(gibts nicht offiziell),funzt aber immer noch nicht ..macht LSI oder HP noch was an den Teilen?
