Hallo!
Ich habe gebraucht ein Sony MO-Laufwerk 1,3 GB gekauft. Leider ohne jegliche Beschreibung. Die Jumperbelegung ist leider auch nicht aufgedruckt. Beim Kopieren großer Dateien auf das Laufwerk kommt es vor, daß sich Windows aufhängt oder alles ewig dauert, jedenfalls wird der Fortschrittsbalken immer langsamer. Der Kontroller erkennt das Laufwerk beim booten auch nicht jedes mal. Gibt es spezielle Einstellungen im SCSI-Bios (Tekram 390U/F) oder muß mehr gejumpert werden als die ID?
cu
Sandmann
Vieleicht helfen Dir diese Einstellungen weiter:
switch 1:
key #1/2/3: SCSI ID, nach Belieben
key #4: SCSI parity check enabled (on)
key #5: SCAM mode disabled (off)
key #6: device type for INQ command as fixed disk (off) SEHR WICHTIG!!
key #7: Spindle automatic stop mode disabled (off), aber im Prinzip egal
key #8: LED mode normal (off), aber im Prinzip auch egal
switch 2:
key #1: write cache mode enabled (on), kann sein, daB Du hier das
Laufwerk bei Deinem System auf OFF stellen muBt (ausprobieren)
key #2: SCSI type 1 disabled (off)
key #3: Mac mode disabled (off)
key #4: verify mode enabled (off)
key #5: SCSI type 0 SCSI 1 (off)
key #6: save data pointer message enabled (off)
key #7: download mode disabled (off)
key #8: factory test disabled (off)
vhhhhv
Hallo!
Aber ja sicher. Es steht ja nichts drauf auf dem Laufwerk. Von welchem Laufwerk ist die Belegung genau, weißt Du das?
Danke Dir erstmal!!
cu
Frag mich mal was leichteres :-))
Hab die Daten von einem Kumpel per Mail bekommen, glaube ist von einem Fujitsu M2513A6.
Hoffe Du kommst klar damit,
vhhhhv
Ja, das hoffe ich auch. Manchmal erkennt der Controller das Laufwerk, manchmal nicht. Blöde Sache. Muß mir da was einfallen lassen.
cu
Hi, schau doch mal unter folgenden Adressen nach, vieleicht ist deines dabei:
http://www.sony-cp.com/_D/Support/Download/manuals_mo.html
http://www.sony-cp.com/_D/Support/Download/manuals_arch_mo.html
Gucky (ehm. vhhhhv)
*Vielleicht ist da was dabei?*
Genau das habe ich gesucht :-))
Besten Dank!
cu
Sandmann
