Wenn man Artikel oder Anzeigen zu SCSI Platten durchgeht findet man die unterschiedlichsten Bezeichnungen wie SCSI, SCSI II, SCSI III oder UW SCSI U2W SCSI U2W SCSI II BZW III usw. Ich blicke nicht mehr durch was ist was und vor allem was ist schnell.
Kompatibel sind alle, jedoch gibt es einige Dinge zu beachten:
1. Alles was wide heißt, braucht 68-polige Kabel
2. Ab U2W wurde der SCSI-Bus mit Low-Voltage-D? (LVD) betrieben.
3. Spätestens ab LVD braucht man aktive (teure) Terminatoren.
4. 68-polige LVD-Kabel für U2W sehen zwar gleich bis fast gleich aus wie 68-polige HVD-Kabel (z.b. für UW), sind jedoch -wie der Name schon sagt- nur für niedrigere Spannungen zugelassen.
5. LVD wurde eingeführt, damit die SCSI-Leitungslängen wieder verlängert werden konnten (HVD-Verbindungen erlaubten glaube ich -wobei es allerdings noch auf die Anzahl der angeschlossene Geräte ankam (4 Geräte ist wohl die Grenze)- am Ende nur noch 1,5 m Kabellänge). LVD erlaubt (zumindest bei U2W) sogar 12 m Kabellänge.
6. Scanner, DVD-Rom usw. gibt es meines Wissens nur bis SCSI II.
7. SCSI-Rate beträgt 5 MB/s, U-SCSI (SCSI II) beträgt 10 MB/s, UW-SCSI arbeitet mit 20 MB/s, und U2W arbeitet mit 40 MB/s.
8. BZW III ist mir als Abkürzung nicht geläufig, es gibt jedoch mittlerweile einen SCSI III-Standard (ich glaube auch als U3W bezeichnet), der mit 80 MB/s arbeitet.
9. Wie zuvor aufgeführt, sind die Standards zwar untereinander kompatibel, d.h., man kann auch eine alte SCSI-Platte, ein U-SCSI DVD-ROM-Laufwerk und mittels Adapter eine neue U2W-Platte an einen modernen Single U2W-Controller hängen, hat jedoch dann viel Geld für seine U2W Platte gezahlt, die ausgebremst wird. Wie gesagt, der LVD-Schnitt beginnt ab U2W-Platten, die ausgebremst werden, wenn HVD-Standards am gleichen Kanal hängen.
10. Falls man sein System insgesamt auf SCSI umstellen möchte, ist als Controller der Symbios Logic 21002 zu empfehlen. Es handelt sich dabei um einen Dual-Channel-Controller, der es erlaubt bis zu 30 Geräte anzuschließen. Intern gibt es einen 68-poligen Stecker für einen LVD-Kanal an dem man die schnellen U2W-Festplatten anschließen kann. Weiter gibt es intern einen 50-poligen und einen 68-poligen Stecker für den zweiten Kanal (HVD) an dem man z.B. alte SCSI-Platten, DVD(CD)-Rom-Laufwerk und UW-Platten anschließen kann ohne daß diese Geräte sich gegenseitig ausbremsen. Extern gibt es zusätzlich noch eine 50-polige Buchse, die z.B. für einen Scanner herhalten kann. Aber Achtung: Sternverkabelung geht nicht. Entweder 50-polig extern + 50-polig intern oder 50-polig extern + 68-polig intern oder 50-polig intern + 68-polig intern. Der interne 68-polige LVD-Stecker für die U2W-Platten bleibt hiervon unberührt (Das ist eben der zweite Channel). Die U2W-Platten sollte man dann natürlich als Bootplatten nehmen, weil schneller.
Bevor mich irgendjemand in diesen Foren steinigt oder wieder mal Fäkalausdrücke benutzen muß: Wahrscheinlich gibt es auch von anderen Herstellern gute SCSI-Controller, jedoch war der oben beschriebene Controller genau der, dessen Steckplätze für mich interessant waren und ein eigenes BIOS hat. Die meisten anderen haben als externen Steckplatz nämlich ne 68-polige HVD-Buchse. In der bulk-Version hat mich dieser Controller vor einem halben Jahr ca. 305 DM (bei Mix-Computer) gekostet, was für einen Dual-channel-Controller nicht teuer ist. Außerdem gehört Symbios Logic zu den drei mir bekannten Herstellern von SCSI-Controllerchips (Support also gewährleistet). Tekram verbaut z.B. auch Symbios-Logic Chips. NCR-Billig-Controller sind auch mit Symbios Logic Chips. Die meisten Asus-Boards haben bereits ein SCSI-Bios von Symbios-Logic für die NCR- und den ASUS-Controller integriert. Außerdem arbeitet der o.g. Controller mit geringer Prozessorlast.
Dies ist in etwa der Stand meines Wissens zu SCSI (mit Controller-Empfehlung), aber vielleicht brauchst Du eine andere Steckplatz-Vergabe oder willst bereits einen U3W-Controller, den es in entsprechender Ausführung vielleicht auch schon gibt. Hinweisen möchte ich jedoch noch auf den neuen Firewire (IEEE 1394) Standard, der natürlich besser, weil schneller ist (ich glaube mit 160 MB/S), kompatibel zu einigen Produkten der Elektronikindustrie (Camcorder mit Firewire-Anschluß), aber momentan noch ziemlich teuer. Außerdem gibt es meines Wissens -wenn überhaupt- bislang nur wenige Controller und Festplatten (DVD-ROMs usw. gar nicht), die diesen Standard unterstützen. Allerdings kann man bei diesem Standard auch bei laufendem Rechner weitere Geräte anschließen und davon Unmengen.
Das wars
Ciao
Ralle
@Ralle
kleine Korrektur:
Das was Du mit HVD (HighVolltageDifferential) bezeichnest ist aber "nur normal SCSI". HVD wurde im Profibereich verbaut, ist aber kaum bekannt. Mit HVD sind längere Kabellängen möglich (max. 25m!!!), hierfür kann man aber herkömmliche Kabel benutzen. Die maximale Übertragungsrate beträgt 40MB/s. Für HVD benötigt man aber spezielle Geräte. Sowohl Controller als auch die Laufwerke müssen HVD-SCSI sein. Mischbetrieb ist auch möglich, aber nur mit extra Adaptern zu extrem hohen Preisen. Adaptec hat z.B. HVD Controller gebaut: 3944UW oder 2944 UW.
So das reicht.
computerschlumpf
Vielen Dank an euch beide, jetzt ist soweit alles klar.
Bis auf eine Sache.
Ich habe einen Tekram SCSI Controller DC 390F und eine UW Platte.
Wenn ich mir nun eine U2W Platte zulege kann ich sie an den Controller anschließen und mir geht nur Leistung verloren.
So verstehe ich die Sache jedenfalls.
Nun schreibt Anonym, dass ab U2W LVD betrieben wird.
Meine Frage. Brauche ich neue Kabel um beide Platten an den Controller anzuschließen und was meint Anonym mit aktive Terminatoren, oder muß ich mir darüber keine Gedanken machen weil der Controller eine automatische SCSI Konfiguration (Scam) vornimmt.
Du kannst die U2W Platte betreiben. Dabei mußt Du unterscheiden:
1) Du behälst Deine UW-PLatte, terminierst sie und die U2W kommt an den Strang, allerdings nicht ans Ende! IDs setzen und das wars. Manche IBM PLatten können noch mit einem Jumper auf SE-Modus (serial ended) gesetzt werden.
Da Du beide Platten anschließen möchtest, brauchst Du Dir auch keine Gedanken um den Terminator zu machen.
oder 2) Die U2W sitzt alleine am Strang, dann brauchst Du einen aktiven Terminator am Ende des Strangs, da U2W Platten keinen Terminator besitzen.
Leistung geht Dir flöten, wenn Du mehrere Platten/Geräte auf einmal beanspruchst, natürlich vorausgestzt die Platten sind dementsprechend schnell.
computerschlumpf
Zu deiner UW Platte kannst du ohne weiteres eine U2W oder eine U160
Platte hinzufügen.Nur wenn du den PC als Server mit Windows NT betreibst würdes hättes du Leistungsverluste.Beachte das U2W oder U160
Platten keine Abschlußwiderstände haben, die UW Platte muß als letztes Gerät im Strang mit aktivierten Terminator betrieben werden.
Einen super Bericht dazu,verschiedene Platten an verschiedene Controller findes du unter www.tecchannel.de/hardware/383/index.html
