Wie ist eine Installation des Mikrotek Scanmaker 35t unter Windows 2000 möglich. Weder Original-SCSI-Karte noch Software vorhanden.
Hi
Wenn Du einen anderen SCSI-Adapter hast, denn der ist noetig, dann hol
Dir ein neues passendes Kabel wenn der der Adapter extern einen 50er
Anschluss hat. Solltest Du einen 68er haben und intern keine 68er-Geraete
dann geht auch das, da sonst die internen Teile ausgebremst werden.
Falls der Scanner keinen eingebauten Terminator hat, dann brauchst Du
zusaetzlich einen aktiven der auf die 2. SCSI-Buchse des Scanners
geschraubt wird. Die benotigten Treiber/Software bekommst Du hier.
Viel Erfolg und schoenen (Rest) Sonntag
