Moin!
Ich hab einen AHA-2940AU, der bisher zuverlässig lief.
An dem Teil hängen zwei Platten, ein CD-ROM und früher einmal ein Brenner. Gelegentlich hänge ich extern noch einen Scanner dran.
Vor einem halben Jahr hat der Brenner angefangen, Zicken zu machen.
Der Brenner lief komischerweise in allen Rechnern ausser meinem.
Ich hab ihn verkauft. Jetzt hängt das CD-ROM am Ende und terminiert den Strang.
Das System bootet inzwischen von meiner neuen IDE-Platte.
Der SCSI-Bus wird jetzt recht häufig resettet: Das CD-ROM macht komische Geräusche (wie bei einem Lesefehler) und das System steht für 15 Sekunden komplett!
Ich habe rausgefunden, dass die Terminierung des Controllers maßgeblich an diesem Verhalten beteiligt ist - und zwar in "nicht spezifikationskonformer Weise": Wenn ich die Terminierung einschalte, dann jagt ein Reset den nächsten (W2k und Linux), so dass gar nix mehr geht (der Scanner ist ab => der Adapter muss also terminiert werden)
Schalte ich die Terminierung aus, so kommt der Reset nur noch gelegentlich und völlig unberechenbar (meistens, wenn ich viele Daten hin- und her- schiebe), so dass ich wenigstens etwas arbeiten kann (Was eigentlich nicht funktionieren dürfte).
Auto-Term legt das System auch lahm (=>der Adapter terminiert sich also, wenn er letztes Gerät ist).
Ich hab wohl schon alle Einstellungen im BIOS ausprobiert, aber nix hat bisher geholfen; die IDs sind nur 1x vergeben (wenn auch in wirrer Reihenfolge, der Adapter hat Standardmäßig ID7) und das CD-ROM hängt am physikalischen Ende des Strangs und hat den term-Jumper gesetzt.
Ein SCSI-Adapter eines Freundes fängt auch schon an Probleme zu machen. Beide Karten sind in etwa gleich alt, wenn auch von anderen Firmen.
Gibts sowas wie Altersschwäche oder Eigenleben??? Ich fange langsam an, alles zu glauben.
Wer hilft mir, meinen Controller in seine Schranken zu verweisen?
Hi Seeks
Bist Du sicher das das CD-Rom terminiert ist ? Zieh mal den Term-Jumper
ab und haeng den terminierten Scanner ruhig dran, auch ausgeschaltet
und stell im SCSI-Bios den Adapter-AUTO-Term wieder auf enabled. Sind
die Probs immer noch da, dann sieh mal anderen internen Geraete nach,
ob da nicht doch noch einer zusaetzlichlich terminiert ist. Haettest Du
einen U160 von Adaptec zu Testzwecken parat, dann wuerde der das naemlich
merken (s. 2 weiter unten zu 19160).
Viel Erfolg
hehe, wenn ich nen U160 hätte, dann würde ich den 2940 in die Tonne hauen, glaub ich.
ich schau mal nach, obwohl eigentlich alles "perfekt" ist.
wenn alles in Ordnung ist, was kann man dann noch machen?
Hi Seeks
Ggf. eine neues internes Kabel besorgen. Kann schon mal vorkommen das
sich wegen altersschwaeche oder verdrillter Verlegung ein Leiter
unsichtbar zerbroeselt hat und nur durch Zufall ab und zu mitarbeitet.
Wie unten beschrieben, gerade bei Plextor-SCSI's stimmen die Handbuecher
mit der Relitaet nur in den seltendsten Faellen ueberein, da die in
Belgien gebauten Teile fuer Deutschland anders bestueckt sind. Aber ob
das ein Grund fuer Plextor ist die SCSI-Schioene einzustampfen ?!
Habe in meinem 2. Rechner auch einen 2940AU und intern mal Brenner &
CD terminiert und tatsaechlich die gleichen Symptome erlebt. Ist
schon komisch das der Adapter das beim Scan nicht merkt und munter
durchbootet und erst bei Zugriff anfaengt sich darueber "aufzuregen".
es gibt einen Win2000 Patch für SCSI-Bus Reset, damit dürfte das Problem gelöst sein.
Jetzt hab ich das Problem nur noch unter Linux...
Hi Seeks
Vielleicht hilft folgendes:
Setze fuer alle Laufwerke, ausser Platten/Adapter-ID's, das SEND START
COMMAND auf NO und fuer die Brenner-ID SYNC NEGOATION auch.
Viel Erfolg und schoenes (Formel 1) Wochenende
hatte die gleichen probleme habe auch andere controller und kabel,terminatoren eingebaut alle jumper und bioseinstellungen
kontrolliert meine kiste einem spezialist gebracht und viel geld bezahlt.ich konnte keine cd mehr brennen ohne einen absturz
weisst du was ich gemacht habe einen ide plextor 16X10X40 eingebaut seit dann läuft es ohne probleme.
