HILFE !! Laufwerksbuchstaben nach Einbau eines 29160 unte
(Anonym) / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe mir heute einen adaptec 29160 zugelegt und eingebaut.
Nach einbau wird die Bootpartion nicht als Lw: c sondern als H erkannt.
Noch hinter den SCSI CD-Rom`s und dem IDE Brenner.
Terminierung sowie ID`s habe ich überprüft.
Kabel getauscht und Anschlüsse gewechselt habe ich auch schon.
BITTE helft mir..........
Am LVD-strang
Quantum Atlas 10 K II mit der ID 0 eine Partion
Quantum Atlas 9 WLS mit der ID 2 zwei Partionen
Am Ultra Strang
Plextor PX 40 TSI mit der ID 3
Ricoh mp 7040 S mit der ID 4
Am sekundären IDE
Plextor PX w 2410
Die 9 wls läuft unter 2000 als LW C UND DIE ZWEITE PARTION ALS D:
HAtte vorher einen Dawicontrol dc2976UW da hatte ich das Prob nicht
(Anonym) Nachtrag zu: „HILFE !! Laufwerksbuchstaben nach Einbau eines 29160 unte“
...jau - da mußt du wohl jedem laufwerk eine id zuordnen, dann klappt´s wieder mit den lw-buchstaben.
viel erfolg.
GarfTermy
(Anonym) Nachtrag zu: „...jau - da mußt du wohl jedem laufwerk eine id zuordnen, dann klappt s wieder...“
kann es evtl daran liegen das daß Lw mit der ID 2 als c erkannt wird
da es näher an der ID des Controllers liegt als das LW c mit der ID 0?
...ooops.
dazu mußt du die jumper an den laufwerken umstecken. die sind beschriftet (1 bis3). meist muss man da mehrere einstellungen probieren...
GarfTermy
Dr. Hook (Anonym) „HILFE !! Laufwerksbuchstaben nach Einbau eines 29160 unte“
ist da nicht ein Widerspruch? Oben heißt es, die Bootpartition würde als H: erkannt, - und unten heißt es, "die 9 WLS läuft unter 2000 als Laufwerk C". (??)
Als Erstes würde ich CD-ROM und Brenner im Gerätemanager andere Laufwerksbuchstaben (weit hinten, R,S,T...Z) fest zuordnen. Damit diese Geräte erst mal "aus dem Weg" sind.
Dann: Die ID Vergabe ist zumindest nicht doppelt vergeben worden. Günstiger wäre 6 und 5 für die Festplatten (auch wenn immer wieder geschrieben wird, daß die Bootplatte auf 0 liegen soll). Mit der Buchstabenvergabe kann das allerdings nichts zu tun haben.
Wichtig zu wissen wäre, wie Du die 3 Partitionen definiert hast. Welches sind primäre Partitionen und welche sind Erweiterte. Und: Sind innerhalb der Erweiterten noch mehrere logische Laufwerke?
Generell wäre eine Liste der Buchstabenbelegung interessant gewesen.
Mehr kann ich im Moment nicht sagen.
cu
Dr. Hook
Also es ist so!!!!!
Bootplatte ist die 18 Gb Atlas 10 K mit einer Partition hat die ID 0
Diese läuft unter 2K als Laufwerk H.
Die Atlas 9 WLS hat zwei Partitionen je 50% hat die ID 2.
die primäre Part. wird als c und die erweiterte als Lw d erkannt.
Vielen Dank im vorraus
Thomas
Bombenleger (Anonym) „Hallo Also es ist so!!!!! Bootplatte ist die 18 Gb Atlas 10 K mit einer...“
Hi
Normalerweise muessten die Buchstaben folgendermassen ueber den Dawi
ausgesehen haben:
- Atlas 10 K: c
- Atlas 9WLS: d, e
- PXW-2410: f
- PX-40: g
- MP 7040: h
Folgendes waere jetzt erst mal zu pruefen:
Mit Strg a ins SCSI-Select-Bios und da in die Disk Utilities. Dort
sollten alle SCSI-Geraete entsprechend nach ID sortiert auftauchen.
Ist dem so dann sind die Einstellungen (ID, Terminierungen) ok. Jetzt
in die Advanced Options aus dem Vormenue und da in die Boot-Optionen.
Da drin sollte ID 0 als Boot-Device stehen, sowie CD-Boot auf Disabled,
denn es wird ja nicht unbedingt von CD gebootet. In der SCSI
CONFIGURATION stellst Du fuer die ID 3 und 4 das SEND START COMMAND
und INCLUDE in BIOS-SCAN auf NO/Disabled. Nach Abspeicherung des ganzen
und reboot rein ins Mainboard-Bios und die Bootfolge auf SCSI,A,C oder
First A, Second SCSI, Third CD, other Enabled einstellen.
Sollte Dein System immer noch was falsches anzeigen, dann trenn die
9WLS vom Strom und versuch zu booten. Klappt nicht, dann ist der Boot-
Sektor auf der 10K nicht ok bzw. nicht aktiviert.
Sei froh das die Teile ueberhaupt laufen, denn Dawi ist inkompatibel zu
Adaptec. Eigentlich muesste nach Herstellerwechsel eine Grund-
formatierung aller Platten ueber das dann aktuelle SCSI-Bios erfolgen,
denn die Geometriedaten werden Adapterbezogen auf der Platte gespeichert.
Viel Erfolg, schoenes Wochenende und vorab guten unfallfreien (EURO-) Rutsch
*** Update ***
Ich kenne zwar W2K nicht, aber wurden vor dem Umbau saemtliche
SCSI-Geraete/Treiber aus dem "Geraetemanager" entfernt ?
Erstmal vielen Dank für euere Hilfe.
Habe alle Tips ausprobiert leider ohne Erfolg.
Sicherlich mußte ich nach dem wechsel der Controller windows neu Installieren.
Ging auch ohne Probleme nur das mit den LW-buchstaben macht mich wild.
Kachelbüro (Anonym) „HILFE !! Laufwerksbuchstaben nach Einbau eines 29160 unte“
ES IST VOLLBRACHT!!!!!!!!!!!
Habe mir die halbe Nacht um die Ohren gehauen.
Beide Platten LOW-LEVEL formatiert.
Win 2K aufgespielt und siehe da alles so wie es sein sollte.
Ich bedanke mich bei eurer unterstützung und wünsche euch ein
gesundes und erfolgreiches Jahr 2002.
Vielen Dank
PS:habe mir nun auch einen Usernamen zugelegt
DerMo (Anonym) „HILFE !! Laufwerksbuchstaben nach Einbau eines 29160 unte“
hi kachelbüro !
ich habe bei win2000 die erfahrung gemacht das nachträglich installierte laufwerke an nachträglich installierten controllern immer nach hinten hinter die bestehenden laufwerke gemountet werden ! irgendwo in win2000 kann man das einstellen (sorry, aber ich bin spielebedingt wieder zu win98se zurückgekehrt) ! aber zu deiner beruhigung :-) du hättest es vermutlich in win2000 einstellen können !
gruss
derMo
