Wie bekomme ich unter Dos eine Boot Disk hin bei der meine SCSI Geräte erkannt werden???
SCSI Controller Tekram 390UW -- Plextor CD Rom 40tse -- Sanyo Brenner CRD RW 2
Danke schon mal und Gruß
Hi Anonym
Hol Dir die gesammelten Treiber und entpack sie auf Deine Platte.
Danach erstellst Du eine Boot-Diskette und packst folgende Teile aus
dem entpackten DOS-Verzeichnis alle .sys mit da drauf, sowie Util.exe und Tfdisk.exe.
Danach traegst Du in der Disketten-config.sys am Ende folgendes ein:
DEVICE=aspiuwf.sys
DEVICE=trmdisk.sys
DEVICE=trmcd.sys /D:SCSI_CD
und in die autoexec.bat, nachdem auch das Teil auf der Diskette ist:
mscdex.exe /D:SCSI_CD /L:Q
wobei /L:Q weg gelassen werden kann, denn es wuerde sonst die
CD-Rom's ab Buchstaben Q ansprechbar machen.
Viel Erfolg
Danke schon mal für die Hilfe, habe mit Deiner Erklärung einige Beiträge zuvor, dies schon gemacht. Kontroller wird erkannt, CD ROM, Brenner und Platte werden erkannt, nur hat der Brenner den gleichen Buchstaben wie das Atapi CD Rom und beim Versuch ein Imige unter Dos zu Brennen (mit Ghost)orgelt der Brenner endlos.
Vielleicht hast Du noch eine Idee?
Gruß und Danke
Hi Anonym
Dann hast Du ja in der config.sys den Atapi-CD-Treiber (.sys) auch drin,
das haettest Du vorher mal mit angeben sollen. Schreib als /D bei
dem SCSI-CD-Treiber die gleiche Bezeichnung wie bei dem Atapi rein
und das gleiche bei mscdex (nur 1 mal in autoexec !!), dann sollte es laufen.
Die Reihenfolge muesste dann ATAPI-CD, Brenner in Sachen Buchstaben sein.
Viel Erfolg und schoenes (Formel 1) Wochenende
