So, jetzt versuch ich\'s noch mal:
Board Asus A7V, Rev 1004; Duron 650; Adaptec AHA-2940AU; Hercules Prophet2 MX; 128 MB Infenion; SB Live!Value; 4,3 Gb U-SCSI HD; Plextor 12-20 SCSI, Brenner Sanyo/Brainwave SCSI; Leadman 400W Netzteil
Der SCSI-Controller belegt den 3 PCI-Steckplatz und hat den IRQ 11 fest und alleine für sich. Parity ist überall aktiviert.
Wenn die Kiste längere Zeit aus war und ich sie einschalte, findet der Controller keine Laufwerke -> übliche Fehlermeldung. Warte ich ca 1 Minute und mach nen Reset (oder drück in dem Fall RETURN) findet er anstandslos alle Laufwerke und bootet.
Jetzt kommt der größte Witz dabei: Als ich die Kiste neu zusammengebaut hatte, lief alles problemlos. Erst nach und nach kam das.
Bei meinem alten System (P200@233 mit Elsa Graka + Voodoo2 gabs nie Probleme, was vielleicht auch daran lag, daß das PnP-Bios sehr langsam war (Chaintec 5IFM Board mit HX-Chipsatz).
Hat jemand noch\'n Tip parat? Mich nervt das nämlich, daß die Kiste nicht von alleine hochkommt.
NGC 6543
A7V hat doch VIA-Chipsatz oder ?
Geh mal in das SCSI-Controller-Bios in die erweiterten Einstellungen
und setz fuer alle Devices INCLUDE IN BIOS-SCAN auf YES und in den
Boot-Optionen CD-ROM BOOT auf ENABLED. Danach verlass das Bios mit
sichern und schalte den Rechner aus. Warte die von Dir bekannte Zeit
und schalte ihn wieder an. Sollte er wieder nichts finden, dann
wieder rein ins BIOS und SEND START COMMAND fuer die Platte/Controller
auf YES und fuer alle anderen auf NO und den Boot Optionen
CHIPSET RESET auf ENABLED und das ganze Spiel noch einmal. Sollte
es immer noch nicht gehen, dann setz den FSB auf max. 112, wenn er
hoeher sein sollte und ueberpruef am besten nochmal die Terminierung
am letzten Geraet des Kabels vom Controller aus gesehen, denn dieses
muss terminiert sein und alles andere dazwischen nicht. Laeuft es
trotz der Boot-Bremse immer noch nicht dann setz im Mainboard-Bios
den FAST SCAN auf DISABLED, sodass der Speicher wieder 3 mal gezaehlt
wird. Sollte es danach laufen ist VIA eben zu schnell bzw. nicht
ganz so kompatibel wie vorgesehen und Du muesstest mit der laengeren
Boot-Zeit leben.
Viel Erfolg
PS: Was hast Du denn direkt nach der Erst-Installation hinzugefuegt ?
Hi (langhaariger?) Bombenleger
Ich habs mal mit dem send start command probiert, und so wie's aussieht, funktioniert das Ganze jetzt. Okok, die Kiste war nicht wirklich lang aus, aber nach den paar Minuten hat er die Platte schon gefunden.
Die Idee mit dem Verzögern hatte ich auch schon mal, da hatte es aber nicht geklappt, zumindest nicht bis ich den Speicher 3mal hab hochzälen lassen (oder wars 5mal?). Da das aber subjektiv zu lang dauert, hab ich's wieder ausgeschaltet.
Momentan mach ich die Kiste sowieso nie aus, Seti will ja auch rechnen und außerdem hab ich da ja grad ein kleines Duell mit kq...... Ich verlier's zwar, aber was solls.
Übrigens: ich hab nix overclockt!
Merci für den Tip
CU @ SETI
Berthold
PS: Wenn ich das wüsste, die Kiste läuft schon so seit nem halben Jahr!
na wenigstens etwas und jemand der weiss was der Spitzname bedeutet,
oder auf die VK geklickt ?
In Sachen Seti ist klar warum Du verlierst:
1. kq hat uebertaktet, warum auch immer
2. kq setzt laut computerschlumpf immer noch 3.0 Text ein
3. solange kq nicht umstellt kann nicht verglichen werden
Auch die Durchschnittszeiten sagen nichts aus, da die bei fast
allen eine Mischung aus Seti-Alt und 3.03 ist, wobei die Text-
Version, auch unter SE, immer noch die schnellste ist. Mal sehen
ob Du unseren "Kleinkrieg" (GTFreak und ich) ueberfluegeln wirst.
cu
Naja, für den Fall, daß ich noch'n Computer unter die Finger kriege....
Da kann ich für nichts garantieren. ;-)
Die Sache mit dem P60 stimmt übrigens wirklich! Die Kiste läuft und wird jetzt dann wohl bei 30% liegen (nach mehreren Tagen Dauerbetrieb!)
A propos VK: Nö, die hab ich noch nicht angeschaut, aber jetzt wo Du's sagst..
Also, bis dann
Berthold
Ähem, die Meldung sollte eigentlich nicht anonym weg.....
