SCSI Mode Select - welches Tool kann das ?
freddy_10000 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo !
Ich bin schon seit Ewigkeit auf der Suche nach einem Tool, mit dem man den 'SCSI Mode Select' eingeben kann. Anzeigen kann man die veraenderbaren Modes ja mittels 'SCSI Mode Sense' (z.B. Adaptec EZ-SCSI Explorer), aber veraendern koennen solche Tools immer nur den Write Cache (Enable/Disable) !!!
Zweck: Interessant waere es zum Beispiel, den 'Read Retry Count' einer SCSI-Festplatte zu veraendern usw.
Gibt es vielleicht sogar ein Tool, mit man die 'Grown Defect List' einer SCSI-Festplatte veraendern kann ?
Vielen schon mal im vorraus,
Freddy !
Molly Zero freddy_10000 „SCSI Mode Select - welches Tool kann das ?“
Hi...
Eine Tip habe ich zwar nicht, womit man solche Eingriffe in die SCSI-Eingeweide hinbekommen kann, aber ich bin neugierig. Warum willst Du denn das machen, von dem Du da sprichst?
Eine Idee hab' ich dann doch: Die grown-defect-list sollte bei einem low-level-format aktualisiert, also verändert werden.
...bestreg, Molly Zero
freddy_10000 (Anonym) Molly Zero „Hi...Eine Tip habe ich zwar nicht, womit man solche Eingriffe in die...“
Hi !
Tja, zum einen aus purem Interesse und zum anderen, um die Platte fuer spezielle Anwendungen zu 'tunen'. Ich habe auch mittlerweile so ein Tool gefunden (heisst SCSICNTL), dass aber nur fuer alte Adaptec-Controller (1540, 1542,...) geschrieben wurde.
Stimmt. Aber ich interessiere mich fuer eine gezielte Veraenderung. Das ist z.B. sinnvoll, wenn ich eine Platte mit defekten Sektoren habe, und die Fehler weitraeumig ausgrenzen will, um noch sicher mit ihr arbeiten zu koennen (eine defekte Stelle auf der Platte kann sich sehr schnell ausbreiten, wenn direkt um sie herum immer auf Daten geschrieben/zugegriffen wird). Das ist bei IDE-Platten kein Problem (z.B. mit DISKEDIT von Norton Utilities machbar) und teilweise auch auf SCSI-Platten anwendbar, wenn der Fehler nicht direkt in die 'Grown Defect List' geschrieben wird (siehe deine vorherige Frage, das koennte man naemlich auch mit 'SCSI MODE SELECT' abschalten).
Gruss.
Molly Zero freddy_10000 (Anonym) „Hi ! Eine Tip habe ich zwar nicht, womit man solche Eingriffe in die...“
Hi...
Du hast mich neugierig gemacht! :)
Also hab ich ein bißchen geforscht und mir Erik Ledfelts website zu dem Thema angeschaut. Ich denke, das einfachste wird sein, Du besorgst Dir einen gebrauchten AHA-1540/1540A/1542A/... und führst damit die Veränderungen durch. DOS sollte ja auch keine Problem darstellen.
Wenn ich alles richtig verstanden habe, müssen diese ja auch nur einmal (ähnlich wie bei der De-/Aktivierung der write-caches) durchgeführt werden, sprich die firmware wird geändert. D.h. nach der Aktion kannst Du wieder den normalen hostadapter übernehmen lassen.
Wenn Du's geschaft hast, und Ergebnisse vorliegen, poste sie doch hier bitte. Ich bin wirklich interessiert daran zu erfahren, was man in der Richtung so herausholen kann. ;)
freddy_10000 Molly Zero „Hi...Du hast mich neugierig gemacht! : Also hab ich ein bißchen geforscht und...“
Hi !
Wenn mir so ein alter Adaptec-Controller unter die Finger kommt, werde ich es sicher mal ausprobieren (habe aber leider gerade keinen in Aussicht).
Die Sache koennte aber einen Haken haben: Das Tool SCSICNTL ist ca. 6 Jahre alt und kennt natuerlich auch nur Platten dieses Alters. Es steht zwar im README, dass es auch bei anderen nicht aufgefuehrten Platten funktionieren sollte, aber naja ...
Die Aenderungen werden sicher in der Firmware der Platte vorgenommen(ich denke genauso wie beim Write Cache). Ich habe uebrigens noch einen interessanten link gefunden, auf dem noch andere Tools (auch herstellerspezifische) bereitstehen. Habe aber noch keine Zeit gehabt, alle anzuschauen: http://users.evitech.fi/~jarnomn/files/utils/hd_u.html
Gruss.
