ich habe ein RIESEN Problem mit meiner SCSI-Konfiguration...
Zuerst einmal meine Konfig.:
68pol Verkabelung:
Adaptec Controller onboard -> IBM DDRS 34560 4560MB SCSI LVD/SE ->
IBM DNES 18GB SCSI LVD/SE -> akt. Terminator -> freier Port ->
freier Port
IDs und Terminierung:
Adaptec Contr.: ID7 - keine Term.
IBM DDRS: ID0 - keine Term.
IBM DNES: ID2 - keine Term.
50pol Verkabelung:
HP 6300c Scanner -> IOmega 1GB JAZ Extern Adapter Adaptec
2940U2W Controller onboard -> Teac CD-532S CD-ROM -> Teac CD R58S
CD-Brenner
Also eine T- oder Y-Verkabelung?!?!
extern intern (Ein und dasselbe Kabel!!)
| kennzeichnet einen Anschluss!
HP 6300c: ID5 - letztes Glied im externen Strang und hat keine
weitere Möglichkeit Geräte anzuschliessen.
IOmega JAZ: ID4 - keine Term.
Teac CD-ROM: ID2 - keine Term.
Teac Brenner: ID3 - Terminierung aktiv
Jumper an den Platten:
IBM DDRS: JP5 - En. Autospin - gesetzt
JP6 - S/E Mode (Force LVD/SE Mode - Single End Mode) -
nicht gesetzt
JP7 - Dis. Unit ATTN - nicht gesetzt
JP8 - TI SYNC Negro - nicht gesetzt
JP9 - Auto Start Delay - nicht gesetzt
JP10 - Delay Start 6/12
JP11 - Dis. Parity
IBM DNES: genauso gesetzt wie bei DDRS zusätzlich gibt's jedoch
noch eine Jumperbank wobei ich bei #G - TERM. POWER ON
setzen kann und der auch gesetzt ist.
BOARD-BIOS: Einstellung - Use Single Mode Termination:
NONE | BOTH | LOW BYTE | HIGH BYTE (NONE eingestellt!)
Jetzt mein Problem:
Meiner Meinung nach habe ich schon alle Möglichkeiten ausgeschöpft.
Aber vielleicht habt Ihr ja noch ne Idee.
Mit dieser Konfig. funktioniert das Starten des Rechners einwandfrei
(Keine SCSI-Bootprobleme und SCSI-CD kann auch booten!). Aber nach
ca. 10 Minuten funktioniert das Booten nicht mehr oder wenn ich 10Min
nicht mehr arbeite lassen sich die Laufwerke nicht mehr ansprechen
(CD-ROM und Festplatten hängen sich auf). Beide HDDs werden auch
recht heiss... (auch der akt. Terminator am LVD Kabel wird warm!)
Kann das an der Temperatur liegen?
Habe ich was beim Terminieren falsch gemacht?
Wie werden die Geräte terminiert?
Ohne DNES-HDD läuft das System einwandfrei! Warum?
Bitte helft mir!!
WS
