Hallo ich habe folgendes Problem:
Bei den OS (Win9x , Win ME) passiert in unregelmässigen Abständen das mein SCSI- Bus neu initalisiert wird (glaube ich zumindestens die CDROMS machen genau das selbe wie wenn ich den Rechner einschalte, und das Bios die Geräte initalisiert, während dieser Zeit hängt auch die Maus (dauert ca. 4-5 Sekunden).Das ist natürlich sehr doll wenn ich gerade eine neue CD brennen möchte, die ist dann fritte..
Weis da jmd. eine Lösung?
Danke
Wolfgang
Hardware:
Adaptec 2940 UW (neuste Bios Version)
Geräte am Adaptec: 3 UW Platten (UW Strang), Zip Laufwerk, 1 Plextor 12/20 und Philips Cdd2600 brenner..
Wenn sich der Controller unmotiviert neu initialisiert, dann liegt
das an einer der folgenden Ursachen:
Pruef mal die Terminierung der einzelnen Straenge, denn nur
das letzte Geraet an jedem Kabel muss terminiert sein,
waehrend alles andere dazwischen nicht terminiert sein darf.
Da beide Kanaele belegt sind sollte sich extern kein Geraet
befinden, es sei denn der interne 50'er wurde per Slotblech
nach aussen verlaengert. Ausserdem sollte bei der Masse der
Geraete auf aktive Terminatoren Wert gelegt werden, die am
letzten Stecker des jeweiligen Kabels aufgesteckt werden,
waehrend dann alle Geraete selbst nicht mehr terminiert werden.
Auch die gesamte Kabellaenge sollte die 1,5 m nicht ueberschreiten.
Viel Erfolg
Eigentlich habe ich alles richtig Terminiert...
Unter Linux tritt das Problem nicht auf!
Und die Kabellänge ist auch in Ordnung!
Ich habe mir jetzt mal bei Reichelt einen aktiven Terminator für den 50pol. und einen für den 68 pol. bestellt. Mal schauen ob das was bringt.
Aber Danke nochmals für die Hilfe
Hatte mal selbiges Problem, lag bei mir an einer Festplatte (eine IBM DCAS glaub ich, 4GB, UW). Die wollte absolut nicht ans Ende des Kabels, egal wie terminiert. Hab mit meiner 2.Festplatte getauscht (alte WD-Enterprise), jetzt laeufts ohne Probleme.
Scheint bei der Platte aber ein typisches Problem zu sein, ein Bekannter hatte mit der selben Platte das selbe Problem...
Auch der Kontroller selbst Zählt als ein Gerät und kann Terminiert werden (oder eben nicht, wenn beide SCSI-Stränge benutzt werden).
Mann kann ihn aber auf automatische Terminierung einstellen; beim Hochfahren des Rechners CTRL-A drücken.
