BRAUCHE SCSI & PLATTENPROFI
Alot / 16 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe nun zum 3. mal meine SCSI-Platte zerschossen. Jedesmal fährt der PC vorher noch normal runter, bei merneuten Start am nächsten Tag hat er dann einen defekt auf der Platte. Woran kann das liegen? Controller ist ein Adaptec 2940U2W und als Platten waren im Einsatz: IBM Ultrastar mit 18 GB und 2 mal die 9GB-Platte. Als ich noch die mit 4,5 drin hatte, gabe es keine Probleme. Woran könnte das alles liegen? Rettet mich bitte!!!!!!!
Schweinebuckel (Anonym) Alot „BRAUCHE SCSI & PLATTENPROFI“
Über Nacht war Lara Croft aktiv ! Sofort deinstallieren, dan passiert's nicht mehr.
Alot Schweinebuckel (Anonym) „Über Nacht war Lara Croft aktiv ! Sofort deinstallieren, dan passiert s nicht...“
Sorry, aber Lara Corft habe ich nicht installiert!!!
Bombenleger Alot „BRAUCHE SCSI & PLATTENPROFI“
Sind das alles U2W-Platten, dann fehlt am Ende des Kabels ein (aktiver) Terminator.
Die alte Platte war bestimmt eine UW oder aelter mit "OnBoard"-Terminator,
die ab U2W nicht mehr auf der Platine sind. Desweiteren schalte im Controller-Bios
fuer jede Platten-ID SEND START COMMAND, WIDE NEGOATION,
SYNC TRANSFER und DISCONNECT auf YES und ggf. den WRITE CACHE auch.
Wenn der Terminator hinter dem letzten Geraet haengt, denn zwischen Controller
und dem letzten Geraet darf keiner sein, dann lass im Controller-Bios noch mal
einen Verify auf jede Platte los. Wenn Du Glueck hast "leben" noch alle.
Viel Erfolg
Alot Bombenleger „HalloSind das alles U2W-Platten, dann fehlt am Ende des Kabels ein aktiver...“
Hallo Bombenleger,
danke für Deine schnelle Antwort. Es stimmt, daß die ältere Platte die Terminierung direkt an der Platte hatte. Ich habe nun allerdings einen aktiven Terminator direkt nach der Platte, da der Stran dort zu Ende ist. Kann der Terminator vielleicht defekt sein? Die anderen Einstellungen werde ich heute noch vornehmen. Und was bewirkt eine Verify? Sehr wahrscheinlich klingt mir auch die Aussage mit dem herunterfahren. Was meinst Du dazu???
Vielen Dank für Deine Antwort!!!
Bombenleger Alot „Hallo Bombenleger,danke für Deine schnelle Antwort. Es stimmt, daß die ältere...“
Im SCSI-Controller-Bios gibt es Harddisk-Utilities in dem die SCSI-Platten
formatiert und geprueft (verify) werden koennen.
Ob der Terminator defekt ist laesst sich nur schlecht feststellen. Zieh ihn
einfach mal ab und starte mal. Zeigt der Controller-Scan jetzt eine
Meldung an (Insufficient Termination on ...) dann ist der Terminator ok.
Vielleicht kennst Du ja jemanden der das Kabel checken koennte.
Wenn das schnelle herunterfahren deaktiviert ist und Daten verlorengehen,
dann liegt es wahrscheinlich am aktivierten SCSI-Write-Cache der Platte(n).
Da dies ja nur bei ATX-Boards zu Problemen fuehren kann, gibt es im
Mainboard-Bios eine POWER OFF Einstellung, die normal auf INSTANT OFF
(sofort) steht, aber auf den "imaginaeren" Powerknopf umgeleitet werden kann.
Der Trick erst auf Dos runterzufahren und dann erst abzuschalten, wenn sich
nichts mehr ruehrt, ist zwar "umstaendlich", doch der Cache wird dabei geleert.
Na denn viel Erfolg
Güni Bombenleger „HalloIm SCSI-Controller-Bios gibt es Harddisk-Utilities in dem die...“
Guten Abend,
gerade habe ich noch etwas rumprobiert. Habe im Gerätemanager den "Intel Power Controller" oder so ähnlich deaktiviert. danach schien alles zu gehen. Habe ihn dann mal probehalber wieder aktiviert, danach: crash. totalcrash. sektor defekt. schön.
lowlevelformat. wieder ruminstalliert. "intel power controller" deaktiviert. scheint wieder alles zu gehen. fragt mich nicht warum.
könntest du das mal ausprobieren, ob das auch eine lösung für dein System ist?!? :)
gute nacht dann mal.
Güni Nachtrag zu: „Guten Abend,gerade habe ich noch etwas rumprobiert. Habe im Gerätemanager den...“
War doch nichts . Der Fehler ist zwar seltener aber is nooch da.
Schei....
Suche also immer noch um Fehler zu beseitigen.
Beim P2BS gigt es leider keine Einstellung um Power off zu deaktivieren. Brauch also irgend was um Win98 beim runterfahren zu bremsen. So das z.B. die Meldung bleibt " sie konne jetzt ausschalten " es würde mich sehr freuen wenn hier einer eine Lösung hätte.
Güni
Leider gibt es beim P2BS Mainboard-Bios keine Einstellung POWER OFF
Gibt es sonst noch weitere Möglichkeiten.
Gruß an Bombenleger!!
Melde dich doch bitte
Du kennst vieleicht noch Win 98 Tricks um da etwas zu verändern.
Eine verzögerte Ausschaltung genügt. Oder ein Befeht um den SCSI-Write-Cache der Platte beim ausschalten zu lehren.
Alot Bombenleger „HalloIm SCSI-Controller-Bios gibt es Harddisk-Utilities in dem die...“
Kannst Du mir sagen wo ich diese Einstellung bei einem Asus K7M finde oder gibt es diese bei dem Typ leider nicht??? Oder gibt es im Windows 98 eine Einstellung bei der man einfach das automatische Ausschalten auf den Schalter umleiten kann. So das einfach wieder die gute, alte Meldung "Sie können den Computer jetzt ausschalten" wieder erscheint??? Dann wäre ja mein Problem gelöst...
Bombenleger Alot „Kannst Du mir sagen wo ich diese Einstellung bei einem Asus K7M finde oder gibt...“
Hast Du den IFS-Patch schon installiert (gueni 1. Posting oben unter Deinem Einstieg) ?
Ansonsten sollte der Punkt unter Power Management im Bios der Punkt Soft-Off by
PWR-BTTN drin sein, der auf instant off (sofort aus) oder 4 Sec. for Power Off (warten)
eingestellt werden kann. Ob der Rechner allerdings dann die "alte" Meldung stehen
laesst weiss ich nicht, da ich das z.Zt. (wegen SETI) nicht ueberpruefen kann.
Gueni meinte auch das das entfernen des Intel Power Management Controllers (?)
im Geraetemanager unter Systemkomponenten helfen wuerde. Das Problem ist
naemlich das Euer System zu schnell fuer die Platte ist bzw. deren Write-Cache
zu gross ist. Das beste waere also diesen abzuschalten, entweder ueber Tools
des Herstellers oder EZSCSI oder wenn moeglich im SCSI-Controller-Bios.
Damit bin ich mit meinem "Latein" auch am Ende, weil ich das Problem
bisher nicht hatte. (Mein Sys 1 ist eben zu lahm ;-))
Viel Erfolg und trotzdem schoenes Wochenende
Güni Alot „BRAUCHE SCSI & PLATTENPROFI“
Habe gleiches problem.
Ich kann dir sagen woran es liegt, habe aber selber noch keine Lösung.
Windows fährt bei der neuen Platte zu schnell runter und hat dabei
keine Zeit alle Systemdaten rückzuschreiben. Die Festplatte wird sogar beim Schreibvorgang vom ATX-Board abgeschaltet. Dabei zerschießt es Dir dann alles.
Wie gesagt habe keine richtige Lösung. Ich fahre gerade beim abschalten erst in den Dos-Modus und schalte dann aus.
Bis bald mal wieder.
Normalerweise kannst Du die Platten mit Low-Level-Format wieder richten.
Gruß Güni
alot (Anonym) Güni „Habe gleiches problem.Ich kann dir sagen woran es liegt, habe aber selber noch...“
Danke für die Antwort.
Klingt echt plausibel. Hast Du schon die Updates von Microsoft installiert? Helfen dei eventuell? Und wie kann ich eventuell in der Registry etwas ändern. Zum Beispiel die Auswahl
Alot Güni „Habe gleiches problem.Ich kann dir sagen woran es liegt, habe aber selber noch...“
Klingt echt plausibel. Hast Du schon die Updates von Microsoft installiert? Helfen dei eventuell? Und wie kann ich eventuell in der Registry etwas ändern. Zum Beispiel die Auswahl herausnehmen oder den Auto-Power-Off deaktivieren???
Außerdem würde mich interessieren wie ich eine Low-Level-Formatierung vornehmen kann. Geht das bei neuen Systemen überhaupt noch???
Vielen Dank im Voraus für Deine Antwort!
tach,
wir (kumpel und ich) hamm mal wieder was gefunden. .. .. :)
nämlich ein vxd-update (für ifsmgr.vxd). hier die wichtigen urls:
allgemeine info: (hier das "2000" [wahrscheinlich steht das für 2000ms] in die registry eintragen)
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q273/0/17.ASP
und hier ist die download url (gibts auch in deutsch! :)):
http://www.microsoft.com/Windows98/downloads/contents/wucritical/q273017/Default.asp
einfach aufrufen und dann viel spaß damit. =))))))
bitte sach bescheid, falls es wirklich klappen sollte. :)
güni&kumpel
Hi Alot und andere geschaedigte,
anbei ein kleiner Mail-Austausch mit Gueni, der es am Ende geloest hat:
> Hi Güni,
> erstmal danke für den link, denn Windowsupdate ist ja
> wegen der Russenatacke abgeschaltet worden.
Iss doch klar!!
> Wie sieht es aus, hast Du das Teil installiert, denn
> laut MS ist es ja eigentlich "nur" für IDE gedacht.
Habe ich !!
> Ansonsten schalt doch im SCSI-Controller-Bios mal
> den Write-Cache ab, dann sollte es auch laufen.
Brauche ich nicht mehr !!
> Laut Deiner Beschreibung ist naemlich nicht die
> Platte zu schnell, sondern das restliche System.
Ja, Windows nimmt keine Rücksicht auf den Cash der Platte !!
> Sprich die Platte kann den Cache nicht schnell
> genug abarbeiten und hat keine Moeglichkeit von
> sich aus das System einzubremsen. Wenn es allerdings
> mit entfernen des Intel Power Management klappt,
nö, war ein kalter ging zwar länger bis das System kräschte aber es tat es !!!
> dann sieh mal im Mainboard-Bios nach ob da das
> Power Management disabled und PnP-OS auf no steht
> und wenn nicht dann entsprechend so einstellen.
Ist es schon !!
> Tut mir leid, aber da ich bisher so ein Problem noch
> nicht hatte, kann ich keine besseren Vorschlaege machen.
> Da auch Nickles mal wieder spinnt, konnte ich auch
> nicht die andere Antwort von alot einsehen.
Du wirst es nicht glauben, aber das System läuft jetzt wie ne eins.
Mit der Registry eintragung und dem VXD-Update war alles gelöst.
Win 98 fährt jetzt langsamer runter und verbleibt kurz im Dos-Mod bis es abschaltet.
Habe noch eine Bitte an Dich !!
Köntest Du mal kurz die Lösung bei Nickels eintragen.
Denn ich würde erst Morgen dazu kommen, habe es gerade sehr eilig.
Ich finde es aber sehr wichtig " Alot " aus seiner Notlage zu helfen.
Grüßchen von mir.
Vielen Dank in vorraus !!
Gruß Güni
und von mir zusaetzlich allen ein schoenes (verlustfreies) Wochenende
Cabel-Eater Alot „BRAUCHE SCSI & PLATTENPROFI“
Hallo !
Kenne das Problem auch ! DE-aktiviere das schnelle runterfahren von Windows. Wie steht (soweit ich weiss) im Nickles-Report 2001 !
Viel Glück (mit deinen Platten)
P.S. Die sind nicht kaputt die Platten : Probier doch mal eine Platten zu Plattenformatierung (Normal-nicht Low-Level). Vorher scan die Platte mit ner MS-W98 Startdisk mit Scandisk, und danach mit defrag!
