Hallo.
Ich benutze den Controller DC390U ohne Probleme. Es laufen 2 SCSI Festplatten, int. Zip100, CD-ROM, Brenner.
Nun habe ich extern einen SCSI Scanner Umax 1200S angeschlossen und die Geräteerkennung erfolgt nur noch sehr langsam und hängt sich letztendlich beim Booten auf.
Stelle ich im Controller-Bios die Sysnchronisation bei allen ID´s auf NO, dann läuft es einigermassen normal. Die Terminierung intern sowohl extern mit einem Terminierungsstecker am Scanner sind richtig. ID´s sind auch richtig eingestellt. Kann es generell am Kabel liegen, da dies vom Controller Sub-Miniatur auf 25 Pol am Scanner geht ?
Vilen Dank für einen Tip.
Werner
Hast Du an die maximal erlaubte Kabellänge gedacht? Inkl. Hostadapter laufen bei Dir 6 interne und 1 externes Gerät. Unter Ultra-SCSI beträgt die für diese Gerätezahl spezifizierte maximale Kabellänge lediglich 1,5 m! Schon Dein internes Kabel dürfte knapp 100 cm messen, Dein Scannerkabel wohl nochmal soviel. Dein Adapter 50auf25 am Scanner ist sicherlich unschuldig. Versuch mal, ob Du ein kürzeres Scanner-Kabel kriegen kannst mit ca. 50 cm. Ansonsten gibt es theoretisch noch die Möglichkeit, sich mit sehr teuren und hochwertigen Kabeln sowie aktiven Terminatoren an den Kabelenden erfolgreich über die 1,5m-Spezifikation hinwegzusetzen. Kostet aber im Zweifel ne Menge Kohle und klappt dann doch nicht.
CU, Fragmaster
Ups, das wusste ich nicht ! Danke für den Tip
Vielleicht hast Du noch einen Hinweis wo ich diese Spezifikationen nachlesen kann. Danke.
Gruss Werner
Oh, die dürften in jeder PC-Zeitschrift stehen, die gerade mal wieder einen SCSI-Artikel bringen. Generell gilt folgendes:
Ultra-SCSI - 8 Bit Busbreite - 20 MB/s max. Datenrate - bis 4 Geräte (inkl. Hostadapter!) - max. 3m Kabel
Ultra-SCSI - 8 Bit Busbreite - 20 MB/s max. Datenrate - bis 8 Geräte (inkl. Hostadapter!) - max. 1,5m Kabel
Ultra-Wide-SCSI - 16 Bit Busbreite - 40 MB/s max. Datenrate - Geräte und max. Kabellänge wie bei Ultra
U2W-SCSI - 16 Bit Busbreite - 80 MB/s max. Datenrate - bis 16 Geräte - max. 12m Kabel
Zu beachten ist noch, daß schon ein einziges 8-Bit-Gerät an einem 16-Bit-Hostadapter die max. Datenrate halbiert.
Welche Schnittstelle haben eigentlich Deine beiden Festplatten?
Gruß und bis dann, Fragmaster
Danke für die ausfuehrliche Erklärung.
Ich habe 2 IBM DDRS 34560 Platten
Sollten fuer SCSI-Ultra in Ordnung sein, oder?
Tja, Deine beiden DDRS sind für Ultra-SCSI mehr als in Ordnung. Die machen jeweils 8-11 MB/sek., zusammen mit CD-ROM etc. hast Du mit Deinem Ultra-Hostadapter (max. Datenrate 20 MB/sek.) eine ganz erhebliche Bremse in Deinem PC, weil im Multitaskingbetrieb der SCSI-Bus völlig überlastet wird! Unter diesen Umständen solltest Du dringend über die Neuanschaffung eines U2W-Hostadapters nachdenken (z.B. Tekram DC390U2W (Kabel etc. sind inklusive) - ich kriege kein Geld für Werbung, leider!). An diesem könntest Du dann drei der vier vorhandenen Anschlußbuchsen verwenden, z.B. den U2W oder UW für deine Festplatten (ob mit oder ohne Adapter hängt von den Schnittstellen der Festplatten ab - LVD, 68- oder 50-polig), den U für CD-ROM, Brenner etc. und den externen für den Scanner. Das Problem mit der Kabellänge hättest Du dann auch totgeschlagen.
Bis denn, Fragmaster
Ich habe mit meinem Umax 1220S die Erfahrung gemacht,
daß dieser nicht mit meinem Buslogic Flashpoint LT SCSI-
Hostadapter funktioniert hat. Mit Adaptec und NCR soll es
gehen, eventuell auch mit Initio oder Tekram, nur welche
Typen den nun unterstützen könnte man erst nach der
Einzelerprobung sagen.
