Ich scheitere daran og. SCSI-Adapter nachtraeglich einzubinden.
Mit YAST gibts sowiso keine Moeglichkeit und modprobe versagt mit dem Hinweis, dass vielleicht IO oder IRQ falsch sind.
Der IO ist korrekt (aha1542=0x330), aber wie ist die Syntax fuer IRQ und DMA bzw. welche Defaultwerte verwendet SuSE?
Seltsamerweise wird der Adapter von linuxrc gefunden, ich hab aber keine Lust, SuSe dewegen neu zu installieren.
Da es ein ISA-Controller ist duerfte es kein PnP sein, sondern muss gejumpert werden.
Stelle den IRQ auf einen im Bereich 9 - 11, dann sollte er erkannt werden.
Viel Erfolg
Der IRQ ist bereits auf 11, DMA ist auf 5
Wenn kein anderes Device auf diesen IRQ verweist und auch keine
Soundkarte den DMA 5 benutzt, dann muss im Kernel das Controller-
Modul aktiviert werden und zwar ueber Neukompilierung. Dazu gehst
Du unter root (shell) in das Verzeichnis /usr/src/linux und gibst dort
make menuconfig ein. Darin aenderst Du erstmal die Sprache und
konfigurierst dann den SCSI-Controller. Ist alles erledigt gehst Du
mit verlassen/speichern raus und gibst make bzlilo ein. Wenn der
Kernel fertig ist (shell-prompt), dann gib reboot ein. Jetzt sollte
der Controller sofort erkannt und eingerichtet werden.
Viel Erfolg
