habe spaßhalber den AMD (AFQ) ohne Deckel mit ner Kupferkühlkörper-Wasserkühlung auf nem MSI 5169 (ALi5) draufgesetzt; außerdem noch einen 64er Riegel (PC100) und ne Viper550 AGP.
4 x 100 MHz 2,2V: 1009 3DMarks und 5637 CPU 3DMarks.
4,5 x 100 MHz 2,3V: 1046 3DMarks und 5942 CPU 3DMarks.
5 x 95: erkannte zuerst nen 500er (?) also Spannung rauf: erkannte dann den 475er richtig, bekam keine Schutzverletzungen mehr im Win aber 3DMark99 Max stürzte gleich ab, als ich auf Benchmark klickte!
Soll ich es riskieren nochmal um 0,1V höher zu gehen bzw. wie könnte ich das Ganze stabil bekommen?
thx4re, nice week & bestreg! (AK_CCM)
Ja du kannst schon bis 2.6V gehen.
AMD hat im Datenblatt 2.6V als absolut Rating. Das heisst, der Prozessor überlebt 2.6V auf die
Dauer aber muss mit 2.6V nicht mehr unbedingt korrekt funktionieren.
Da du eine Wasserkühlung hast, bringst du auch die Hitze weg, die bei 2.6V und der höheren Taktfrequenz
anfällt.
Viel Spass
Gruss benni
(benni)
Dein 3dmark Ergebnis erscheint mir arg niedrig.
Hatte mit 420Mhz und Voodoo3 2000 ungefähr 3100.
Die 475 mit 95Mhz Bustakt würde ich Dir nicht raten.
Damit läuft die CPU bei Spielen langsamer
als mit 450 und 100Mhz Bustakt (war bei mir zumindest so)
Lieber 105 x 4,5 oder 4 x 115 probieren.
Tschau Udo
(udo (Anonym))
Du solltest dein Board auf 100mhz FSB laufen lassen und den Multiplikator auf 4,5 setzen.
Damit erreichst Du mehr Performence und ein Stabileres SYS.
Core setzt Du auf 2,5V.Bei dieser config brauchste auch keine Wasserkühlung:)
DFxTEK(AMD Spezialist)
(DFxTEK (Anonym))
Ich hatte genau das gleiche Problem wie du.
Übertakte einfach deine Grafikkarte. Ich habe meine Asus V3400 ungefähr um 10% übertaktet. Danach konnte ich 3DMarkt99 Max problemlos
ausführen.
((Anonym))
thx@all4nfos!
läuft jetzt stabil mit 2,5V 4 x 95: heute werd ich ihn probieren auf 500 zu jagen (5 x 100)...eine Frage noch: wie muß ich genau vorgehen mit dem Proggie zu benchen...hab da 1000 Schalter?!
Bin noch bis einschl. Freitag auf den Brettern und danach habt ihr erstmal 2 Monate Ruhe vor mir ;)
bestreg!
(AK_CCM)
Bei Deiner Wasserkühlung kannste rugig bis 2.8V gehen. Bei mir liefen zwei K6-2 (333@400 und 450@550 läuft immer noch) auf dieser Spannung ohne Schaden zu nehmen.
Ich denke, 500 MHz sind bei deinem 400er drin bei 2.8V.
Habe mal die Spannung bis 3.0V getrieben, aber da kam dann der Beep-Code vom Board und nichts rührte sich.
Wieviel Liter Wasser nimmst Du zum kühlen?
Grüße Netzer
(Netzer)
da du die Pic´s noch nicht geschickt hast, hab ich bei meinem auch die Platte weggehebelt - brauchste Fotos ;) ?
bin bereits bis 2,9V gegangen: bleibt leider instabil.
Verwende 5 Liter bei ner Erwärmung von ca. 2° C pro Stunde.
Nach 5h Dauertest mit 3DMarkMax 99 hatte ich ne H²O-Temperatur von knapp 30° C.
Werde das ganze noch modifizieren mit ner ALU-Adapterplatte um von dem äußeren Keramik-Rand die Wärme besser abzuleiten und nicht nur vom DIE. Den verbleibenden Luftraum zwischen dem Adapter außen und dem DIE in der Mitte werde ich mit Thetatech´s WL-Paste zuschmieren (also da wo die offenen Widerstände zu sehen sind).
bestreg!
(AK_CCM)
anfällt.
Viel Spass
Gruss benni
(benni)
(DFxTEK (Anonym))
Tschau Udo
(udo (Anonym))
ausführen.
((Anonym))
thx@all4nfos!
bestreg!
(AK_CCM)
Grüße Netzer
(Netzer)
bestreg!
(AK_CCM)
