Habe alle möglichen ansteckvarianten ausprobiert, woran könnte das noch liegen? Neben dem Brenner ist auch noch ein normales cd-Laufwerk angeschlossen. Beide werden vom System erkannt.
Hilfe!!! Besten Dank
Kannst du das Problem etwas genauer erläutern?
Bye
Gabe
Alle Arten von Audio Cds oder meinst du Audio Cds mit Kopierschutz.Diese können von vielen LWs nicht gelesen oder überhaupt erkannt werden.
==> genauere Erläuterung deines Problems.
1. solltest Du auch das Audiokabel des CD-ROM mit dem Audio-Eingang auf dem Mainboard verbinden (sofern nicht schon geschehen).
2. sollte in der "Lautstärkeregelung" (unter Windoof Zubehör) die CD aktiviert sein (u.U. ist dort ein Ton-Aus-Häkchen bei CD zu entfernen) und
3. sollten die Lautsprecher an und verbunden sein.
