Habe keine Ahnung vom Pc!!!!!!
ey, leute,
Ich brauche unbeding hilfe. Also, ich beschreibe euch mal mein Problem:
Ich versuche mir Mp3\'s zu Brennen, die auf der Festplatte sind. So, und da kommt dann folgende Meldung:
Die WMA (MS Audio)Datei konnte nicht geöffnet werden. Entweder ist der Windows MS Audio Codec nicht Installiert, oder die Datei ist defekt.
Und jetzt meine Frage,was soll ich da tuhen, damit der fehler nicht mehr kommt????????
Thx
Isa
Bombenleger (Anonym) „Habe keine Ahnung vom Pc!!!!!!“
Hi Anonym
Brennst Du mit Nero, dann hol Dir ueber http:///www.ahead.de unter
Deutsch und Downloads das WMAPlugin. Nach dem Download doppelt klicken
und danach sollten die Dateien in Nero nutzbar sein.
Bei anderen Produkten sieh Dich am besten auf den Herstellerseiten um.
Viel Erfolg
(Anonym) Nachtrag zu: „Habe keine Ahnung vom Pc!!!!!!“
Wann tritt den dieser Fehler auf? Etwa wenn du die Datei ganz normal unter Windows öffnen willst? Falls dies der Fall ist, solltest du mal den Windows Mediaplayer in der möglichst neuesten Version auf deinen Rechner spielen, da liegen alle Codecs bei!
Falls der Fehler aber beim Benutzen einer Brennsoftware auftritt, benutzt du entweder díe Lösung von Bombenleger oder wandelst die Datei die du brennen willst einfach mit dem Audiorecorder von Windows(der mit dem gelben Lautsprecher) in das richtige Format um.
So mach' ich das zumindest!
Titan
