Hallöchen!!!!!!!!!
Habe mir jetzt aus dem Netz Emule geladen. Bis dahin alles i.O. bis ich bei der Installation auf den Punkt "Ports testen" gestoßen bin. Der Test vom TCP Port ist fehlgeschlagen, der vom UDP Port war erfolgreich. Was hat es den damit auf sich? und wie kann ich den den Fehler eventuell beheben?
Welchen Server`n kann ich den trauen und welchen nicht?
Danke schon mal im vorraus!
MfG Heiko
dann sollten die Ports freigeschaltet sein.
Ich kenn mich mit Emule zwar nicht aus, aber vielleicht hilft Dir
- dieser - Beitrag weiter.
Gruss Scott10
Teste das mal ohne Firewall.
Aber Achtung! Nicht einfach die FW austellen, sondern in den Systemstartdateien "aushaken" und PC neu starten!
Dann starte eMule und schau, ob Du eine HIGH ID bekommst
Falls ja: super, 1.Stufe genommen
Port Test durchführen: immer noch Fehler? - Egal, Hauptsache ist die High ID
Kein Fehler mehr --> es liegt an der Firewall
So, nun kannst du die FW wieder einschalten und die entsprechenden Ports (siehe emule FAQ) in deiner FW und - ganz wichtig falls vorhanden - in Deinem ROUTER freischalten.
Dann müßte es laufen.
PS:
vor Jahren schrieb ich mal:
bei niedriger ID liegts meist an den Ports
freigegeben werden müssen:
im Netzwerk:
Erweiterte Einrichtung - NAT (Modus SUA) - Details:
4661-4662
4665
4672
für alle IPs mit eMule
selbstverständlich ist eMule in der Firewall freizugeben auf allen Ports
scheiß auf den mageren test den emule da macht.
wird trotzdem gehen, wirst sehen.
Leider geht der Spaß nicht!!!!!!!!!
Leider ist eine umfassende Beantwortung Deiner Fragen ohne Angaben der Konfiguration z. B. MODEM, ISDN, DSL, ROUTER mit Hardware-Firewall u.s.w., nicht möglich!
Sicher läuft der Esel, aber du wirst fast nichts bekommen.
Für den Fall das du die Sygate Firewall laufen hast, wirst du recht schlechte Karten haben.
Der Esel mag die mal gar nicht.
Bei ZoneAlarm wären es Einstellungen.
Da bei Nutzung des Esels von mindestens DSL auszugehen ist, empfehle ich dir einen Router.
Dann kannst du dein Firewalls auch über Bord schmeissen.
Du kannst mal versuchen, deinen Router mit Hilfe dieser Seite zu konfigurieren. Leider weiss ich nicht ob dein Modell dabei ist.
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
