Hallo !
bei den kernen sollen alle sensoren defekt sein
aber die temperatur wird doch vom sensor im board ausgelesen
wie bekomme ich ne anzeige vom sensor des boards
mit welchem programm kann man das auslesen
der sensor der cpu zeigt nur müll manchmal über 90grad
danke im voraus für eure antworten
ich hab nen X2 5000+ mit Brisbane-Kern und les die Temperatur mit core temp aus, die Werte erscheinen mir ziemlich realistisch.
http://www.chip.de/downloads/Core-Temp_31749702.html
Ergänzung:
Bei der Hitze hab ich jetzt ganz gute Erfahrungen mit Cool´n´Quite gemacht, lohnt sich derzeit schon, es zu aktivieren.
danke für die antwort coretemp hab ich auch das zeigt mir ja die hohen werte an und die springen von 60auf 80 90 50 das programm nutzt den defekten sensor des kerns glaub ich
Also ich kenne das nicht ôo wenn deine CPU da Ärger macht, wird die nen Hitzekoller haben ^^ meine Brisbanes waren alle ohne Probleme ôo
Und wenn das brett 90°C meldet haut was nicht hin^^
hi,
daß die brisbane X2 alle kaputte sensoren haben sollen ist blödsinn. aber nicht jedes bios kann damit vernünftig umgehen!
ich glaube nicht, daß dein board (wie früher) noch eine diode im sockel hat - das board hat keine eigenen sensoren für die cpu temp. es wird hier immer seitens des bios ein wert von der cpu ausgelesen, und diverse programme lesen ausm bios ...
Darum ist es auch so, daß die programme alle dieselben temperaturwerte wiedergeben. (nur bei asus teilen stimmt nie irgendwas!)
mfG
horzt
Es ist aber bekannt, dass die Brisbane mit den Steppings G1 und G2 defekte Temperatursensoren haben. Ob nun alle CPUs dieser Steppings betroffen sind, ist letztlich egal.
In meinem Rechner ist ein solcher verbaut (Athlon 64 X2 5400+), dessen Sensor immer ~20°C unter der echten Temperatur ausliest. In einem der Server in der Firma ist auch ein solcher verbaut (Athlon X2 BE-2300), der ~30°C unter der echten Temp liegt.
Die echte Temperatur liest jeweils das Board über irgendwelche anderen Sensoren aus (CPU Diode über das Modul it8716 statt k8temp im Falle des Servers).
MfG Dalai
