Hallo zusammen,
ich habe versucht die "Schreibmaschine" meiner Mutter zu tunen. Es handelt sich hierbei um einen Scenic 860 PIII mit einem D1107 Mainboard und einer 500 MHz CPU.
Ich wollte diese gegen eine PIII 700MHz tauschen, die ich noch hatte. Ich habe auch die Jumper richtig eingestellt. Allerdings meldet das Board beim Booten, das für diese CPU ein Bios Update erforderlich wäre. Eigentlich müßte ich lt. Manual CPU´s bis 800 MHz nutzen können und die Bios Version ist die meines Wissens aktuellste, die verfügbar ist (Vers. 4.06 Rev.1.16.1107)
Hat jemand eine Idee:
alte CPU: 500/512/100/2.0V
neue CPU: 700/256/100/1,65V
Müßte ich die Spannung irgendwo anpassen, o.Ä.?
Danke
Mattie
Läuft die kiste mit der 700er CPU ? Wenn ja kann dir das Bios doch sonstewas erzählen. Du brauchst kein Biosupdate. Ich habe den Ärger auch durch mit nem noch älteren Siemensboard das rumgemault hat weil ich ihm nen Celli 466 verpasst habe. Da kam auch die Meldung Bios updaten. Habe ich bis heute nicht gemacht und die Kiste läuft einwandfrei.
Also kein Grund zur Sorge
Mfg, wahni
die Kiste startet aber nicht und ich habe auch keine Lust bei jedem Booten F1 zu drücken. Ich hab´s allerdings auch nicht näher geprüft, was dann passiert.
Da brauchst du dieses MICROCODE UPDATE:
http://download.fujitsu-siemens.com/Download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=A90834BC-336C-4D91-AF06-74704BE4E9FF
Hat leider nicht geholfen, bei ausführen des Microcode Updates erhalte ich die Meldung
"All necessary P6-Patches already installed"
Schade war ein vielversprechender Versuch
