Hallo brauche dringend hilfe
ich habe ein asus a7n8x-x und gestern den Zalmann 7000b-cu eingebaut.. Sitzt Bombenfest und nur dünne Wäremleitpaste.
Voher hatte ich den PC auf 11*200 laufen bei einen T-Bred 2600+ Stepping AIHBO
Der Kühler war da ein Artic copper silent 2 und das system lief.
Jetzt kann ich oftmals nicht mehr starten (Bildschirm bleibt schwarz) Nach dem Ausschalten kann ich machen was ich will es ist glücksache , wenn ich auf den Desktop komme. Dann schmiert der pc mit exploere.exe hat einen Fehler, oder Programme stürzen mit Fehlermeldungen ab. der letzte Hinweis war ...service.exe hat einen code 128 wird heruntergefahren. Dasselbe nach wenigen sekunden bei spielen.
Woran kann das liegen? hat jemand einen guten tip für mich?
Sollte ich die bios einstellungen überprüfen? wenn ja welche?
Kann es am Zalmann liegen? Habe ich dort einen Anschluß vergessen. Den Regler habe ich angeschlossen und an fan des mainboards angeschlossen.
Sollte es an der cpu liegen, welche ist empfehlenswert?
AMD 2800+ T-Bred
AMD 2800+ Barton
AMD 3000+ Barton
oder welche bringt die beste leistung?
Danke
