P4 mit 3,06 GhZ nur Probleme mit Asus p4t533 und Rambus Speicher
Reg. / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo . Ich habe ein Problem mit der neue CPU Intel P 4 3,06 GHZ mit HT.
Mein Mainboard ist eine Asus p4t533 mit 512 MB Rambus ( Bios 1005 ) . Und noch mein p 4 mit 2,4 GhZ. im Einsatz . Es lauft mit der 2,4 alles ok.
Nun habe ich der CPU 3,06 eingebaut. Jetzt laüft alles schieff. Win XP hat der neue CPU erkannt als multi Prozessor. Dann wollte ein spiel starten und der pc ist abgestürzt. Mit Win XP kommen ohne Grund viele abstürtzte.
Im Bios werden die zwei CPU erkannt und es laüft ohne Probleme .Ich habe jetzt keine Lösung mehr .
Hat Jemand auch so ein Problem gehabt.Ist vielleicht dieses Mainboard nicht in Ordnung ? Oder ist Win XP das Problem ?
Ich vermute es das Im Bereich Mainboard das Problem liegt. Jetzt ist der alte cpu 2,4 wieder drauf und es laüft makenlos.
Wäre Dankbar fir die Infos.
KMAXX Reg. „P4 mit 3,06 GhZ nur Probleme mit Asus p4t533 und Rambus Speicher“
Hi, ich hatte das gleiche Problem wie du,
hab alles mögliche versucht, das einzige was bei mir geholfen hat war den Hyper Threading im Bios zu deaktivieren.
Eventuel muss du das System dann nochmal neu installieren aber danach lief es zu 99,8% stabil.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Gruss KMAXX
