hallo!
mein cpu lüfter is der letzte müll.
ich habe mir den super silent pro von arctic gekauft.
eine leiseres geräusch habe ich nun,aber die kühlleistung ist dermaßen schlecht...
55° beim surfen sowie jetzt z.B.
teilweise über 70°!!!beim zocken über längere zeit!!!!!!!
ich weiß das der lüfter richtig montiert ist, wärmeleitpaste is auch drauf.
nun habe ich vor mir einen neuen cpu lüfter zu kaufen(mal wieder)
könnt ihr mir da einen empfehlen?(preisklasse max 30 euro)
danke gruß Tenn0r
Was für einen Prozessor hast du denn?
Der beste und teuerste CPU-Kühler der Welt nutzt nichts, wenn du nicht für ausreichende Luftzirkulation im Gehäuse sorgst. Nur wenn die warme Luft aus dem Gehäuse heraus transportiert wird, kann auch ein CPU-Kühler effektiv die CPU-Temperatur drücken!
Üblicherweise wird kühle Luft vorn unten angesaugt (Gehäuselüfter saugt von außen Luft an) und durch Netzteillüfter und eventuell weitere Gehäuselüfter hinten wird die erwärmte Lüft nach außen gedrückt (Lüfter blasen hinten bzw. hinten oben nach außen).
rill
Mal abgesehen von der Frischluftzufuhr durftest du mit einem Alpha PAL 8045 oder nem Thermalthake Volcano 11 sehr gut bedient sein...
Letzteren find ich persönlich sehr gut, da er schon mit sehr vielen Arten der Geschwindigkeitsreglung ab Werk mit nach Hause geliefert wird...
MFG
habe nen xp 2000
ich hab 4 gehäuse lüfter drin!
die vorderen sind unten (sie blasen, wie du beschrieben hast die luft ins gehäuse)
die hinteren "pusten" die luft wieder raus weil sie höher liegen.
habe mir einige test durchgelesen : der alpha Pal8045 und der Thermalright SLK-900 haben sehr gut abgeschnitten!
welchen von denbeiden würdet ihr mir denn empfehlen?
zu einem von denen bräuchte ich dann ja auch noch einen lüfter!
könnt ihr mir einen empfehlen?
ich habe selber zb den ekl 1041 in betracht gezogen...
gibte es vielleicht auch papst varianten?die sollen ja recht leise sein.
habe aber bis jetzt nur gehäuse lüfter von papst gefunden...
recht schönen dank schonmal
gruß tennor
Wenn dein Mainbord die Temperatur direkt vom Prozessorkern(und nicht von der Diode) ausliest dann sind die Werte zwar leicht zu hoch aber nicht unüblich.
Preisklasse 30 Euro? Und wenn du den Kopf schüttelst:
Titan TTC D5 TB (4/CU35)
Arctic Cooling Copper Silent
Arctic Cooling Copper Silent TC
alle gut und günstig. Es bleibt die Frage, was für einen XP2000+ du hast. Einen Palomino? Dann darfst du deinen jetzigen Kühler weiterbenutzen. Oder hast du einen T-Bred? Dann schreibt AMD sowieso einen Kupferkern, bzw. Kupferkühler vor. Dein Arctic Cooling Silent Pro ist aber ein reiner Alu-Kühler.
Solltest du einen Palomino haben und dein Rechner stürzt nicht ab, würde ich mir keine weiteren Gedanken um die Temperatur machen. Eventuell verkürzt es die Lebensdauer der CPU, wenn sie mit 70 Grad unter Voll-Last gefahren wird. Aber: Das ist kein Dauerzustand, sondern nur temporär. Die CPU wird mit Sicherheit in 2-3 Jahren (oder früher) ausgetauscht. Ob die CPU nun mit 50 Grad oder 40 Grad 6 Monate länger lebt, als mit 70 Grad (temporär) wäre mir nicht so wichtig wie mein Gehör (Tinitus lässt grüßen), bzw. meine Ruhe beim Surfen oder Briefe schreiben.
