Prozesor samt Lüfter entfernen
tp22926 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe das Problem, dass ich das Mainboard austauschen muss, auf dem sich mein P4 2,4 Ghz und sein Lüfter befinden. Kann man den Prozessor und den Lüfter gemeinsam vom Board abnehmen, ohne den Kleber zwischen den beiden lösen zu müssen, wenn ja wie geht das?
Danke schon mal im Vorraus!
Mfg tp22926
Mrs. Software tp22926 „Prozesor samt Lüfter entfernen“
Wenn du Wärmeleitpad zwischen CPU und Lüfter hast, verklebt das oft so sehr, das du mit dem Lüfter gleichzeitig die CPU trotz Verriegelung aus dem Sockel ziehst. Du musst den Lüfter im warmen Zustand abnehmen, vielleicht mal vorsichtig mit einem Fön nachhelfen. Da bei aufgesetztem Kühler der Hebel zum lösen der Verriegelung nicht erreichbar ist, bleibt entweder der gewaltsame Weg oder wie oben beschrieben. Allerdings musst du in beiden Fällen neues Pad/Paste verweden.
