hi Leute
habe einen Pentium 2 MMX
steht folgendes drauf:
80522PX233512 SL2HD
97490113-469 MALAY
meine Frage, kann ich diesen Prozessor auch mit 100 Mhz FSB betreiben, oder nur mit 66 Mhz.
danke für eure Antworten.
75MHz sind drin, wenns dein Board mitmacht, bei 83 wird kritisch, 100 kannst Du dir aus dem Kopf schlagen. Das ist ein PII mit 233 Mhz, die machen das in einem von 100 Fällen mit. In jedem Fall brauchst Du einen guten Lüfter und ein paar gute Rams. Gut wäre ein Board, wo Du den FSB Stufenweise anheben kannst.
http://www.tweakpc.de/tweaking/survey/pentiumii.htm#233
sollte mit fsb 75 ohne probleme laufen, evtl noch schneller.
multiplikator lässt sich bei der cpu leider nicht mehr einstellen.
Der Multiplikator ist hier nicht gelockt, sondern frei verstellbar. Diese CPU ist 'aus der Box', hat den Klamath-Kern und stammt aus der 49. Kalenderwoche des Jahres 1997 [ das kann man aus dem Zahlencode erkennen ], der fixe Multiplikator wurde bei Intels erst im August '98 eingeführt...
Bleibt man beim Multiplikator von 3,5, dann ergibt das beim 100er FSB die 350 MHZ. Einige wenige Exemplare von den alten Klamaths machen dieses Spielchen gerade so noch mit, die meisten aber nicht. Praktisch alle PII-Klamath laufen in der Regel aber völlig problemlos auf 300 MHZ, wenn man den Multiplikator auf 4,5 ändert, dann hat man diese Taktfrequenz. Die 333 MHZ mit dem Multiplikator x5 sind in etlichen Fällen ebenfalls möglich, aber dann wird der Prozzi schon recht warm, der OEM-Kühler könnte dann mit der Wärmeabgabe der CPU bereits überfordert sein. Stabile 350 MHZ beim 100er FSB sind seltene Ausnahmeerscheinungen, beim Multiplikator 5,5 und den dann anliegenden 366 MHZ verweigert der PII-Klamath normalerweise den Systemstart bzw. die CPU taktet sich dfann auf 133 MHZ herunter !!
Wenn man ein Mainboard mit 100er FSB besitzt, kann man auch den FSB auf 100 MHZ erhöhen und den Multi auf 3,0 verringern, dann kommt man ebenfalls auf die wünschenswerten und normlerweise ereichbaren 300 MHZ. Im letzteren Fall ist der Rechner sogar ein paar Prozenpunkte flotter unterwegs als mit Multi 4,5 und 66er FSB, da die Daten mit 100 MHZ über den Bus rauschen, aber die RAMs sollten dann ebenfalls dem PC-100-Standard entsprechen. Hat man noch PC-66-RAms und/oder ein Baord mit LX- oder FX-Chipsatz, dann sollte man bloß die Finger vom FSB-Tuning lassen und diesen Prozzi nur über den Multiplikator clocken.
DarkForce
