Hallo !
Hab\' ein Elitegroup K7VZA Rev. 1.0 (also mit VIA KT133 ohne A) und will von \'nem Duron 850 auf \'nen Duron 1,2 od. 1,3 GHz aufrüsten. Meine Frage: Werden die Durons mit Morgan-Kern vom Bios richtig erkannt (habe neuestes Bios v1.2e drauf) und läuft das Ganze dann auch stabil ? Hat vielleicht jemand von euch schon einen \'neuen\' Duron auf dem Board verbaut ?
Danke
garbel
nein, hab ich noch net verbaut, kann auch keine Aussage machen ob die CPU's sauber erkannt werden
allerdings würde ich vielleicht mal bei elitegroup nachhacken was das hier heist:
3. Desktop CPU String for CPU ID 66x(20734 Rev:S P.15) from AMD recommend
das steht nämlich bei der Update-Beschreibung zum 1.2e dabei
allerdings kannste dir bei KMElektronik.de auch nen B-TB mit 1,3 GHz. für 135 Euro bestellen, den ham se sogar noch auf Lager und der läuft auch auf deinem Brett (hatt, "B", 100 MHz. FSB), dadurch wirste zwar etwas mehr Geld los, aber du gehst kein Risiko ein, bzw. kannst dir sicher sein das er läuft, desweiteren ist der TB ja auch ein gutes Stückchen schneller ...
Tipp von meiner Seite: spar Zeit, gib etwas mehr Geld aus und nimm nen 1,3er B-TB
für beide Prozzi's dürfte allerdings auch ein neuer CPU-Cooler fällig sein (oder was setzt du im Moment ein ??)
hih
bis denne
Hi !
Stimmt, an 'nen ollen B-Athlon hab ich noch gar nicht gedacht - der zieht aber bestimmt so viel 'Strom', daß ich mir gleich noch ein neues Netzteil dazu kaufen kann (jetzt: 230 W).
Dann warte ich am Besten noch ein bischen länger und hole mir gleich den 'Apaloosa'-Duron.... (soll der eigentlich noch mit 100 Mhz FSB laufen ?)
garbel
oh, mit der Aussage wäre ich vorsichtig, die neuen Duron's sind auch keine Sparkünstler und früher oder später (spätestens bei ner neuen Grafikkarte) wär eh ein neues NT fällig gewesen, desweiteren dann auch ne neue CPU, denn egal welcher Duron drinne ist, ne GF1 vielleicht erst ne GF-2 warten definitiv auf die CPU, der Duron hat einfach zu wenig "Hubraum" (nur 64 kbyte L2-Cache, der TB hat generell 256 kbyte L2-Cache, der L1-Cache ist übrigens bei beiden gleich (128 kbyte))
aber: K7S5A + 1,33 GHz. C-TB + 128 MB SD-RAM + V 3 2000 + 40er + 6er HDD + DVD + Brenner + ISDN-Kart + LAN + TV-Karte
das lief bei nem Kumpel der auch ein 230er NT hatte, hat sich dann jedoch bei ihm nach einbau der V 3 3500 verabschiedet ...
also: am besten auch gleich ein neues NT kaufen, jedoch kommste dann warscheins Geld-mässig inne Zwickmühle, denn wennde dir denn TB kaufst brauchste neues NT, wenn de dir heute das NT kaufst weiste nicht ob du morgen noch denn B-TB bekommst
würde aber zuerst die CPU holen, dann vielleicht 2 Wochen druf wenns Geldsegen gab, das Netzteil, ein 300er - 350er dürfte dann bei dir ausreichen (das kannste dann mit in denn nächsten PC übernehmen: einmal gekauft doppelt gespart, denn das 230er bekommste vielleicht noch verscherbelt, bzw. kannst es bei nem anderen Rechner (irgendwannmal nen Server aufbauen ??) einsetzen
hih
bis denne
Hi !
Ich glaub ich warte erst mal ab... ist ja auch nicht soo nötig mit dem neuen Prozzi.
garbel
