CPU Temperatur
Graf_2004 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute !!!
Ich habe ein ASUS A7V133-C Mainboard und einen AMD Duron 1 GHZ .Ich wollte nun wissen ob das normal ist das mein CPU eine Temperatur von 65 C. hat und Systemtemperatur beträgt 40 Grad .Bei meinem Freind der den Gleichen Cpu ,aber ein Elitegroup Mainboard hat leüft der CPU bei 40 Grad. Würde es vielleicht was helfen wenn ich ein  Coolermaster Heatpipe Silent kaufe um den CPU besser zu Kühlen .Zurzeit Habe ich nur einen Billigen Evercol Kühler drauf aber diesen hat mein freund auch .wieviel grad vertägt der CPU überhaubt .
Danke m.f.g Graf
gelöscht_15325 Graf_2004 „CPU Temperatur“
65 sind schon ziemlich viel, besonders für einen 1Ghz Duron! Die Systemtemperatur von 40° lässt aber darauf schließen, daß du keine Gehäuselüfter hast. Stimmt das? Dann sorge lieber erstmal dafür, daß dein Gehäuse gut mit Luft versorgt wird. Also vorne unten ein saugender Lüfter und hinten oben ein rausblasender. Wenn die Umgebungstemperatur am CPU-Kühler 40° beträgt, dann kann dein Lüfter noch so teuer sein! Er muß immerhin mit der warmen Luft "arbeiten" und das geht eben nicht besonders. Lass dein Gehäuse einfach mal ganz offen stehen und messe dann nach einer Weile mal die Temperatur. Wenn sie nun deutlich drunter liegt, weißt du mit Gewissheit, daß du etwas an der Luft-Zirkulation im Gehäuse tun mußt.
Graf_2004 Nachtrag zu: „CPU Temperatur“
Ok Jetz befor ich den Pc aufgemacht habe, schaufte ich nochmal nach der Cpu hatte 62 C bei normaler Belastung .Dann als ich ihn aufgemacht habe lies ich ihn ungefähr 15 Minuten offen Dann schaute ich nochmal nach. Die Raumtemperatur beträgt 25 c .Im Pc 36 c,und der CPU bei normalbelastung 56 C und bei IDLE 52 C. Vollbelastung habe ich nicht getestet.Nur ist das normal das es ein so großer Temperaturunterschied zwischen den beiden Mainboard ist.
m.f.g Graf
klauswerner Graf_2004 „CPU Temperatur“
Wie Czuk schon schrieb, Dir fehlen mindestens 2 Gehäuselüfter.
Mein Duron 1000 hat momentan 26° System und 32° CPU-Temperatur.
Kann sein, das die Fühler von Asus ein paar ° dazulügen,aber 65°
ist für einen Duron schon heftig.
Mein Temperaturrekord steht bei 44°
Mfg klaus
Spermi98 Graf_2004 „CPU Temperatur“
HI
die Temps kann man eigentlich nicht vergleichen!!!!!!!!
Jedes Mainboard(-hersteller) liest die Temp anders aus!!!!
(nicht im Kern sonder ausen am Kern!!!!!! umso mehr abstand zum Kern--> umso höhere Temp. = die Abstände variieren von Hersteller zu Hersteller !!!!!!!!!!!!
aber der Temp unterschied ist doch gewaltig!!!!!!!
KigX Graf_2004 „CPU Temperatur“
Hi Graf, kuck einfach mal auf
http://www.asuscom.de/support/techmain/FAQ/mobo_cpu/faq100_cooling.htm
dort wird dein "Problem" genau beschrieben.
Gruß, KigX
Scorpion1200 Graf_2004 „CPU Temperatur“
Ich selbst habe einen Duron 1200 und erläuft in ruhezustand mit 50grad
unter vollast mit 58grad ich habe aber auch zwei geheuselüfter
nachgerüstet einen Saugend und einen Blasend. 2 80mm lüfter von Ennermax. Ich muß dazu sagen das ich nach einem Upgrade den CPU kühler nicht aufgerüstet habe er ist nur bis 1GHZ ausgelegt.
> ABIT KT7-Raid , 256MB SD-Ram@133Mhz , Geforce256 32MB-DDR ,
60GB WD also du soltet auf jedenfall einen wenn nicht sogar 2 lüfter nachrüsten. !!!!!!!!!!
gruß Jens
