ich möchte mein altes Board noch bis zum Anschlag auslasten, heisst meinen alten P2 350 MHz raus und einen P3 500 MHz rein. Nun habe ich schon alles Onlineshops durchforstet und nichts gefunden. Weiss zufällig jemand, wo ich noch so eine CPU billig bekommen kann?
Ach ja, ich hab mal Katmai bei einem P3 500 MHz gelesen, was bedeutet das eigentlich?
Danke
DJB
Hi !
Dein Board kann also bereits den 100er FSB bereitstellen,
und wenn es für das gute Stück ein halbwegs aktuelles Bios-
Update gibt, dan kannst Du unter günstigen Umständen sogar
einen Celeron oder PIII bis 1000 MHZ auf diesem Board betreiben !!
Aber zuerst mußt Du wissen, was für ein Mainboard vorhanden ist,
schau mal bei www.heise.de/ct/ftp/ctsi.shtml vorbei und lade das
Programm CT-Bios , damit das Brett und der Hersteller identifiziert
wird... Wenn Du diese Infos hast, dann melde Dich ncohmal, dann
gibts eine genauere Anleitung, was man be Deinem System noch
machen kann....
Katmai ist der Codename für die erste Generation der PIII-Prozesoren,
da bedeutet, daß dieser Prozzi normalerweise auch auf den alten PII-
Mainboards läuft... die zweite Generation des PIIIs heißt Coppermine,
diese CPU benötigt etwas geringere Spannungen als die Vorgänger,
daher kann man diese Sorte "offiziell" [ .. ;-)) ] nicht auf jedem Board
betreiben... Die neueste Serie des PIIIs hat den Codenamen Tualatin,
und bei diesem Prozzi hat IUntel sogar das BusProtokoll geändert,
damit die Leut sich endlich mal neue Mainboards kaufen/auf den P4
umsteigen und nicht einfach die alten Boards mit billigen Prozzis
aufrüsten.. aber das ist wieder eine andere Geschichte... ;-)
cu Bavarius
schau mal bei ebay nach!
hi
kann meinem vorgänger nur recht geben. ebay.
aber zu deiner frage: katmai ist eine baureihe. den p3 500 gab es als
katmai und als coppermine. sie unterscheiden sich in diversen merkmalen. z.b. braucht der katmai 2,0v und der coppi 1,7 (oder 1,8) der coppermine hat nur 256kb cache und der katmai 512kb. ich hoffe es stimmt so. weiteres wird aber im archiv erklärt.
du wirst wahrscheinlich ohne weiteres einen katmai einbauen können. der coppermine wird nur mit "tricks" ans laufen kommen. wenn dein board 1,8v zur verfügung stellen kann, könntest du evtl. auch einen coppi ans laufen kriegen. schreib doch mal, was für ein board du hast, vielleicht kann man dann besser helfen.
hoffe es hilft dir etwas.
grüße
frank
p.s.: ätsch meine p3 500 kriegste nicht ;-)
danke erstmal für Eure Antworten :).
Ich habe ein Iwill BD100 Motherboard, Baujahr 1998. Habe erst letztes Jahr das Bios geupdatet, Datum Dez. 2000 glaub ich.
Gruß DJB
Hi !
In diesem Falle ist das aktuelleste Bios
bereits auf dem Board vorhanden, und es
sieht leider wirklich so aus, daß man hier
bestenfalls nur einen "ollen" PIII-Katmai
bis maximal 600 MHZ draufmachen kann.
Derartige Prozessoren bekommst Du
heutzutage praktisch nur noch bei Ebay,
und da kostet der Spaß dann noch richtig
teuer Geld... Bei diesen Aussichten sollte
man sich die Alternativen überlegen und
gleich Nägel mit Köpfen machen = sich
gleich ein neues Board + CPU holen und
den alten Kram bei Ebay vechecken, das
koste im Endeffekt auch nicht recht viel mehr
als ein einzelner, sauteurer PIII-600-Katmai..
Hier ist der Link zu so einer Auktion von dem Teil, was Du benötigst :
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1324942544
Huiuiui, also wirklich, 18 Stunden vor Auktionsende
liegt das Gebot bereits bei über 160 Euros, dafür
bekommt man auch auf dem Intel-Sektor schon ein
neues Board + CPU der 800 MHZ-Klasse, bei AMDs
sogar noch einiges mehr an MHZ.. ;-)).
cu Bavarius
Hi nochmal :),
160 Euro für so ein gebrauchtes Teil? Nein, danke :). Da wär der neue P3 500 MHz mit Garantie (Restposten) für 125 Euro ja ein Schnäppchen......Aber ich denke wenn schon neu, dann richtig :).
Werde mal schauen, denn wenn einen P4, dann ein Motherboard, das den Nachfolgerpentium auch unterstützt (hab gehört die ändern wieder was, wars der Steckplatz?).
Jedenfalls Dank an Bavarius für die Hilfe.
CU DJB
