Hallo, ich habe folgendes Problem:
Soll für meinen Chef 2 Rechner zusammenbauen.
Athlon XP 1800
Acorp 7KMM1 Mainboard
256 MByte PC 133 Speicher
Alles läuft stabil aber nur mit 1150 MHz. Im Bios "Award" läßt sich bezüglich Frequenz-Taktung nichts einstellen.
Auf dem Board fand ich aber die Jumper:
Ich kann den FSB von 200 MHz auf 266 MHz umstellen.
CPU-Takt von: 66.8 - 150 MHz
PCI-Takt von 33.4 bis 44.4 abhängig von der verwendeten MHz-Taktung.
Default ist ein FSB von 200 MHz, CPU-Takt von 100 MHz und PCI-Takt von 33.3 MHz eingestellt.
Bei Versuchen denn Proz. mit 133.3 MHz und 33.3 PCI sowohl mit 200 / als auch 266 MHz FSB zu betreiben bleibt der Bildschirm schwarz.
Was kann ich tun?
Auf dem Mainboard findest Du Pin 9 & 10 setz den Jumper mal auf OFF.
On = FSB 200
Off = FSB 266
Oder siehe:
http://www.acorp.com.tw/common/DLCenter/Vai/7KMM1/7KMM1.htm#7KMM1---MANUALS
der xp sollte aber eigendlich mit 133 mhz fsb laufen
wenn der fsb nur 100 mhz beträgt ist klar das der xp "nur" 1150 mhz hat
mußt mal n bisschen rumprobieren im bios
Eventuell ist das Netzteil zu schwach. sollte schon etwa 20A auf der 3.3V-Leitung bringen....
Danke für die Infos - muß mich aber unter anderem Usernamen melden.
Habe nochmal die Jumper auf 266 Mhz FSB und 133 MHz Systemtakt umgestellt. Neues Netzteil rein und läuft. System 1 fertig
Beim System 2 habe ich die gleichen Änderungen vorgenommen und der PC startet nicht. Kann eine Datei zum starten von Win nicht finden und bleibt stehen. Mir ist auch aufgefallen das wenn ich denn Proz. Takt hochstelle, von 1150 auf 1800 das der Rechner länger an den IDE Devises sucht. ? Oder direkt nach dem Start beim suchen der IDE Laufwerke hängt. Wenn ich den Proz. wieder auf 1150 MHz zurückstelle ist wieder alles OK. Habe dann auch die Netzteile der beiden Systeme getauscht. Ohne erfolg. Wobei System1 welches gut lief nach dem Netzteilumbau (Aus- und wieder Einbau) nun auch die gleichen Symtome zeigt wie der 2 Rechner. OK wenigsten gleiche Ausgangsbasis für beide Systeme. Nach einem Jumperumstecken auf default (100 MHz) und wieder auf 133 MHz läuft System 1 aber wieder mit 1800 MHZ. !!! :-)
Wobei System 2 wohl irgendeine Makke hat, eventuell Jumperprobleme?
Falls jemand eine Ahnung hat was ich an System 2 falsch mache oder wie ich das System mit 1800 MHz stabil zum laufen bekomme bitte melden. Thanks
PS:
1. Der PCI-Bus hatte trotz der umstellung von 100 MHz auf 133 MHz CPU Takt weiterhin seine 33,3 MHz.
2. Das Netzteil hat keine 20A auf der 3.3 Leitung aber bis zum Netzteilumbau lief das System 1 noch mit 1800 Mhz und Stabil. Nach dem Umjumper läuft es auch wieder.
Habe wohl den Übeltäter gefunden.
Als ich die CPU`s von den Systemen gewechselt habe
(beide Systeme aussolut identisch, außer den Jumpersettings)
lief die CPU die nur mit 1150 MHz und 200 MHz FSB läuft auch in dem anderen System nicht an. Der andere Chip lief in dem System mit den Jumpersetings für 1150/200FSB als auch 1800/266FSB.
= Chip schmiert bei 1800 MHZ ab, wohl ne Monatgsproduktion.
Oder wie ist das bei CPU`s ?
Werde mich dann mal Montag mit dem Händler und Chef auseinandersetzten müssen.
1150 MHz und Preisnachlaß oder 1800 MHz CPU.
Hä? Hab`ich da was verkehrt verstanden oder was? Du hast einen XP 1800+, oder? Der hat einen realen Takt von 1533 MHz. Wenn du den auf 1800 MHz takten willst schmiert der selbstverständlich ab. Faktor 11,5 * FSB 100 = 1150 MHz Faktor 11,5 * FSB 133 = 1533 MHz und nicht 1800 MHz. Der Athlon XP1800+ ist so benannt, da der Prozessor mit 1533 MHz so schnell arbeitet wie ein Athlon Thunderbird mit 1800 MHz. Das nennt sich P-Rating. Also stell mal den Takt richtig ein.
