Hallo Leute
ich habe nun seit ca 6 monaten nen athlon 1800+ auf einem
ecs k7s5a board .. ging problemlos ...
cpu temp immer im gruenen bereich (ca. 54 ° cel)
overclocking geht bei dem ecs board eh nicht, wird von mir auch
nicht gewünscht weil ich ein stabiles system brauche ...
nun ploetzlich beim booten hänger .... bios ist ok/accessable,
aber OS wird nicht geladen, nicht w9x nicht xp pro,
im loadscreen .. system steht nach ca 30%
ich habe alles probiert ... gfx, nic, ram von ddr auf sd und zurueck,
hds getauscht, cooler .... sogar das board gegen ein gigabyte 7dxr
getauscht ... auf dem bootet die cpu durch und nach 3 min steht der rechner im windows ... voellig tot, aber läuft, kein bluescreen oder reset ...
dann wieder k7s5a zurück in den rechner, und bios auf default:
cpu auf fsb 100 = 1150 mhz ... und siehe da
das system laüft völlig problemlos ... stundenlang
was ist denn mit der cpu nur los ??
kann ja wohl nich sein, dass ein 1800er nur noch bei
1150 mhz stabil bleibt ...
hat jemand nen tip ?
bzw. tauscht AMD sowas aus
.. ich meine, die cpu is ja nich kaputt .. oder tot
aber nur noch 60% leistung iss auch nicht der hit
mike
p.s.
es kann definitiv ausgeschlossen werden, dass irgendeine andere
hardware probleme macht ! ist alles getauscht worden,
overclocking nein danke ...
CPU zu heiß, vor 6 Monaten hatten wir noch Winter ;-)
Mal ernsthaft: Die Cpu kann nicht kaputt sein, weil sie noch läuft; am Board kann`s nicht liegen, weil es auf dem anderen auch nicht funzte...ergo: Ist der Lüfter zu schwach und/oder nicht korrekt drauf oder Du verwendest ein Wärmeleitpad anstelle von Paste usw.
56 angezeigte Grad ist auch ein bißchen viel, da die Messung äußerst ungenau vorgenommen wird...da kann man in der Regel noch einige Grad zurechnen.
hmm, das leuchtet mir auch ein .. nur hat die cpu mit gerade demselben lüfter monatelang funktioniert ..
und meine rechner stehen im kalten keller.. selbst bei 35 grad aussentemp, hat es hier nur 17 grad zimmertemp ... steady
waemeleitpaste ist die extrem teuere arctic silver ii .. das kanns auch nicht sein ... ich wechsele mal den cooler .. mit wenig hoffnung auf besserung
hat sonst noch jemand sowas schonmal erlebt ?
bzw. gibt es dennoch die möglichkeit dass die cpu defekt ist ?
defekt im sinne von max 60 leistung ?
oder ist eine athlon immer tot wenn defekt ?
thx in advance
tiger321
