@ B@p: Temps in meinem neuen AthlonXP-System
dude13 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Wollt' mal über die Wärmeentwicklung in meinem XP2200+-System Bericht erstatten.
Zusammengebastelt wurde ja folgendes:
CPU s.o.; Alpha PAL8045 mit Enermax UC-8FAB (variable rpm) [ http://www.au-ja.org/review-alphapal8045.phtml ] und Arctic Silver 3 und Rasierklinge ;-) ; Netzteil Enermax 350W mit 2fach-Lüfter und variabl rpm; MSI KT3 Ultra2-BR in CS-601 Alu (derzeit KEIN zusätzlicher Gehäuselüfter).
Erstma' an B@p: die CPU-Kühlkonfig roxx! Bei längerem Betrieb (22°C Raumtemp) um die 42°C bei 100% Drehzahl, um die 45°C mit ca. 60% Drehzahl. Bei Stress (3DMark etc.) bei 100% Drehzahl etwa 53°C. Das Messtool ist MSI's PC-Alert III, gleiche Werte: CPUCOOL. Die CPU-Temperatur wird ja bei dem Board wohl über den XP-Sensor ausgelesen (?), daher wohl exakte Ergebnisse. Die Chassis-Temps liegen bei ca. 45 °C, was mir recht viel erscheint (alte Werte bei KT7-RAID, TB 1000 MHz und Enermax-Netzteil: 32°C), aber naja. Aber jetze wird's witzig: Habe den FSB der CPU per MSI-FuzzyLogic4-Tool so anheben können, dass der XP jetzt bei 1985 (13,4x147) liegt. Und das bei 48°C Idle mit 60% Drehzahl!
Kann sein, dass mein Enthusiasmus etwas übertrieben ist (an alle Athlon-OC-Freaks mit WaKü: hier posten, um mich in meine Schranken zu weisen ;-) ), aber quasi ein XP2400+ für lau gegenüber XP2200+ macht schon Spass! Also vielen Dank für die Tipps, B@p!!
P.S.: Das FuzzyLogic-Tool zeigt manchmal leicht höhere Werte für CPU gegenüber PC-Alert (z.B. 51 vs. 48°C) Wird da mit zweierlei Mass gemessen?!
B@p dude13 „@ B@p: Temps in meinem neuen AthlonXP-System“
bei deinem Board wird die CPU Temp nicht über die XP Diode ausgelesen bzw. angezeigt. Deswegen würde ich den Temps nicht zu viel Vertrauen schenken. Der PAL 8045 ist schon ein sehr guter Kühler, aber 53 °C bei 100 % Auslastung entsprechen nicht der realen Prozzi-Temp. Die dürfte eher so um die 70°C liegen.
Deiner Gehäusetemp würde ich auch nicht trauen....zum überprüfen brauchst du nur das Gehäuse zu berühren und das sollte sich dann mächtig warm anfühlen.
Ich würde trotzdem noch 2 Lüfter im Gehäuse unterbringen, zum einen kannst du mit dem vorderen deine Festplatte(n) kühlen und zum anderen wird der CPU-Kühler noch zusätzlich entlastet.
dude13 B@p „Hi, bei deinem Board wird die CPU Temp nicht über die XP Diode ausgelesen bzw....“
Hmhm. Das mit der CPU-Temp könnte schon sein. Aber kann man die unterschiedlichen Temps in den Tools erklären? (siehe P.S.,oben).
Werde noch ma' mit Gehäuselüftern experimentieren...
Einstweilen Danke!
