Hallo AMD´ler
hab mich jetzt als Intelianer auf ein AMD System eingelassen. Habe meine Vorurteile bereits im Zaum, aber siehe da...Probleme!! Laut bios läuft mein AMD mit 1,75 Volt...laut Sandra, Asus Probe, und Mainboard Monitor mit 1,85 Volt. Nächstes Problem, CPU Temp im Leerlauf nicht unter 58 Grad, ein wenig Internet, schon sinds 63 Grad. Habe schon den dritten Kühler versucht, der von AMD mitgelieferte, Kanie Hedgehog 294m, Tiger Miprocool (80mm). Drei 80er Gehäuselüfter, einer saugt vornr unten, zwei entlüften hinten oben. Keine Besserung. Keine Übertaktung, einfach standard...Neuestes BIOS auch schon drauf, also was tun!!
Danke für eure Tips und hoffentlich hilfe zur beseitigung des Problems.
Andi
tja, was so die VCore angeht, hab ich auch schon lustige Sachen erlebt. Bei meinem DRV2 hab ich spasseshlber mal 1,85 eingestellt, BIOS und Sandra Zeigen mit dies auch an - dumm nur, dass dies gar net geht, da ich den CPU noch garnet "geunlockt" habe :/?
Lass das jute Stück mal richtig werkeln (Hot CP Tester oder so), dann mal annen Kühler fassen - wenn er heiss ist, wissen wir, dass die temp-Anzeige jedenfalls funzt. wenn nich, dann wirds halt falsch angezeigt. Was haste für ne Wärmeleitpste drauf ? und wieviel ?
Was macht denn so die Stabilität ? Crashs nach 1h zocken oder so ?
Stell mal spassenhalben nen tischventilator oder so davor, würde mich interessieren wie sich die Temp verändert.
MFG IVI
das hängt nicht an AMD, sondern an ASUS. Die Core-Spannung bekommst du nur runter wenn du per Jumper-Mode diese tiefer einstellst. Die Messmethode der CPU-Temp ist leider sehr realitätsfremd, d.h. eher eine grobe Schätzung. Zumal ASUS gerne ein paar °C von vornerein darauf packt.
Mit den verwendeten Komponenten, sollte dein System ausreichend Kühlung erfahren. So schnell brennt ein XP nicht durch. Die ersten Anzeichen für Überhitzung der CPU äußern sich in Blue-Screens und Systemhängern.
cu Schorsch
bei Asus werden 10 bis 15°C draufgehauen um der Messung gerecht zu werden. Da die Messung ja nicht direkt auf der Oberflaeche erfolgt, ist die reele Temperatur hoeher. Asus macht es eigentlich richtig, nur dummerweise machen das andere Hersteller nicht nach und deswegen ist die Temperatur bei denen automatisch niedriger. Laeuft denn sonst alles?? Dann brauchst du dich ja nicht an den beiden Kleinigkeiten aufhaengen. Also keine Schuld von AMD...
danke schon mal...also ob 78 Grad nach 10 min U.T ne Kleinigkeit sind wage ich zu bezweifeln. Bis jetzt noch keine Hänger oder Abstürze, will Ihn bloß net durchbrennen lassen. Werde ihn mal mit offenem Gehäuse fetzen lassen. Jumpern auf´m Board direkt werde ich mal versuchen...
Also ich hatte am Anfang das Gleiche Prob wie du habe auch nen A7v266E mit XP2000+ hatte im Leerlauf immer 62 Grad, was bei Vollast bis auf 69-72 rauf ging, habe auf allen möglichen Seiten gesucht, ob das passen kann,Die Asus Hotline half mir dann, die Temp wird 18°C zu hoch angezeigt, um die Kern temp der CPU darzustellen.. Der XP kann laut AMD max. 90°C ab, aber ob er da noch stabil läuft ist ne andere Sache. Auf der Homepage von Asus wird geschrieben das beim A7V266E eine max. Temp von 70 °C für die CPU zugelassen ist. Alles drüber sei bedenklich. Die Hotline wiederum sagt, das bis 78°C alles ok sei und die Seite nicht auf dem neuesten Stand sei. Die VCore wird auch um 0,1V höher ausgelesen als sie ist. Solange dein PC stabil läuft, würde ich mir keine Gedanken machen. Was du tun kannst ist deinen Innenraum vom Gehäuse nen wenig aufräumen, Kabel zusammenbinden usw. Das Bringt mehr Luftzirkulation, und wenn möglich, nen Lüfter gleich hinter der CPU die Luft aus dem Gehäuse saugen lassen. Habe mir nen Gehäuse von PC-Cooling gekauft, das bringt ne Menge, hat die Temp um 15°C gesenkt, nur durch 2 zusätzliche Gehäusekühler ..
@DrCris...was für ein Gehäuse ist das denn? Klingt bei mir ganz genau so...70-72 Grad Belastung. Vielleicht kannst Du mir kurz mailen, wegen Tips und so. Andreas-Blaimer@gmx.de
Danke nochmals
Andi
